Salutare tuturor posesorilor de citroen xantia..Am o xantia din anul 95, 1,9 TD si am probleme cu ventilatoarele din fata,au luat foc relele din fata,intre ventilatoare..Stie cineva vreun atelier prin Bucuresti care ar putea sa rezolve problema masinutei mele???????
,,,,,,Va multumesc si astept raspunsul vostru..
electroventilatoare radiator racire
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
zapacitamica
Buna baieti!
Am un citroen C5 din 2003 (cred)
diesel, 2.00 si as cam avea o problemutza: stamd la semafor, dupa un drum lung pe autostrada prin ploaie, am observat sa scoate un zgomot - un tiuit- si imi apare in bord STOP (acolo unde arata turatiile). Am zis ca nu e nimic..dupa o vreme, iar zgomotul, iar STOP in bord.. si cand ma uit, temperatura apei era peste limita normala..trag pe dreapta, ridic capota si ce sa vezi, ventilatorul nu mergea si apa tot se incalzea..am oprit de tot, am asteptat pana s-a racit apa si cu chiu cu vai am ajuns in fata blocului (cu temperatura la fel peste limita).
Intrebarea mea este: stiti cumva de ce nu imi megea ventilatorul? de asemenea, credeti ca daca o duc la un service maine (pe care sper sa mi-l recomandati voi
) am sanse ca duminica sa pelc cu ea la mare???
Astept pareri, sfaturi...
Multumesc!
Multumesc!
motor ventilator ars, senzor temperatura stricat, siguranta sau regulator turatie. oricare din astea, impreuna sau separat. cel mai naspa e cu motorul ca e scump si nu sta nimeni cu el pe stoc. de-mi un semn la 0723592793 si incercam sa rezolvam
VALY giurgiu
VALY giurgiu
pai are 1 sau 2?
daca masina ta are 2, iti trebuie neaparat instalatia aia de la ventilatoare tot de la una cu 2; daca asta de ai luat-o acum nu are AC, are unul singur, deci nu poti folosi decat ventilatorul, instalatia difera. daca are ac, are tot 2, si se potriveste tot ce e acolo. sa verifici si modulul BITRON, cel care comanda releele, de regula si ala se zapaceste cand apar probleme. se gaseste ori sub farul din stanga, ori langa blocul de sigurante de la motor. bine, nu prea ai ce sa verifici efectiv inauntru, dar daca stau ventilatoarele pornite non stop sau nu pornesc deloc, mai mult ca sigur si el este zapacit.
VALY giurgiu
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
