cod pornire
patruleasa
Localitate: curtea de arges jud.arges
cod pornire
Mesajde patruleasa » Sâm 24-Iul-2010 11:31
salutare la toata lumea.intimpin o problema ciudata.am tastat codul si s-au aprins amindoua becurile (rosu si verde) dar nu pot porni si nici nu reusesc sa le sting.cum pun contactul se aprind amindoua.stie cineva de la ce ar putea fi?am mai patit odata dar sincer nu mai stiu ce am facut.va multumesc.
lucsan
Localitate: RESITA
Mesajde lucsan » Sâm 24-Iul-2010 21:33
mai,nu stiu exact si sigur,dar cand se aprind amandoua beculete,cred ca ai tastat gresit codul...incearca sa il lasi cateva minute cu contactul pus si sa vezi ce si cum...cam asa am patit si eu odata cu amandoua beculete,dar ca si tine nu mai stiu ce am facut,sau incearca sa iei + de la baterie,dar numai in cazul in care nu ai cas cu cod...
stima si sper sa fie asa cum am zis eu!
keep smileing... :D
patruleasa
Mesajde patruleasa » Dum 25-Iul-2010 08:58
am incercat toate variantele dar nu ii dau de cap.daca stie altcineva vreo alta varianta.eu cred ca s-a dus tastatura.mi-a masurat-o cineva dar la prima vedere pare ok.astept si alte pareri.va multumesc
patruleasa
Mesajde patruleasa » Dum 25-Iul-2010 21:12
am reusit sa o pornesc.am gasit la un prieten o tastatura de la un 406.nu mi-a cerut cod si am pornit-o.am incercat sa scot mufa cu motorul pornit ca sa-i anulez tastatura cum am mai citit pe forum.la mine nu merge,se opreste imediat.acum am alta problema care am patit-o cu o zi inainte sa am probleme cu codul.pornesc, merge si se opreste brusc.dau la automat si porneste dar dupa un timp se opreste iar ca si cum i-ai taia curentul.stie cineva de la ce ar putea fi?daca a mai patit cineva va rog dati-mi un sfat unde ar trebui sa umblu.apropo de tastatura:dupa ce am pornit am incercat si cu a mea.merge in schimb cind pun contactul trece direct in verde nu mai cere cod.astept sfaturi si pareri.imi cer scuze daca nu va pot scrie.miine seara trebuie sa plec din tara pt o saptamina.va multumesc
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
