Tester ABS/ECU/Suspension
editza
Mesajde editza » Mie 18-Aug-2004 11:35
Salut
Azi o sa probez un tester de diagnosticare pe masinutza mea. Daca functioneaza va pun la curent cu toate detaliie.
Sper sa nu am surprize. :lol:
fost posesor Xantia 2.0 16v
editza
Mesajde editza » Joi 19-Aug-2004 10:30
A functionat. O sa uploadez documentatia.
Mesajde WLD » Mar 24-Aug-2004 09:42
Nu ne-ai spus daca ai diagnosticat/rezolvat problema suspensiei fata .
editza
Mesajde editza » Mar 24-Aug-2004 11:02
Din pacate nu. Cind o deschid usa, electrovalvele sunt activate = soft ... pornesc motorul si la interval de 3-4 min electrovalva fata se decupleaza si ramane rigida. Ce am mai descoperit este ca activarea electrovalvelor se face cu un curent continuu de 12 V(practic doar un impuls) urmat de un curent alternativ care ar trebui sa mentina elevtrovalva activata. E problema e ca pe asta din urma nu am cum sa-l masor (din documentatie trebuie sa aiba cateva sute de Hz - deci cu un multimetru nu-l pot masura)
Prin documentatii mai scrie ca ambele electrovalve sunt actionate(si lucreaza) simultan - adica exista o singura comanda logica care le activeaza resp dezact. Ori la mine spatele e ok.
Computerul a avut cateva coduri de eroare pe care le-am sters si nu au mai aparut. Concluzia e ca ori comuterul e varza ori electrovalva nu-si mai face treaba.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 24-Aug-2004 17:28
Ca sa elimini dubiile poti sa incerci tu sa decuplezi electrovalva fata si sa o alimentezi separat, de la o sursa comandata de tine. Vezi cum se comporta atunci. Mai poti sa incerci sa decuplezi electrovalva si sa iei curent de la electrovalva spate.
In fine mai poti reincerca scrierea softului, dar parca asta ai facut-o deja.
Mesajde WLD » Mie 25-Aug-2004 13:11
editza scrie:
Esti sigur ca spatele e OK? Se simte diferenta hard/soft?
Spatele are o suspensie ceva mai moale chiar si in modul hard, asa ca te-ai putea pacali.
Daca ar fi din computer ai avea o problema comuna fata/spate. Presupun ca ai verificat contactele electrice - sa nu fie o problema de masa sau contact imperfect.
botioni
Localitate: cluj
Mesajde botioni » Mie 12-Sep-2007 19:12
UNDE POT GASI SI IO TESTERUL ACELA MAI BINE ZIS DOCUMENTATIA DE AL FACE
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 13-Sep-2007 11:28
editza! esti sigur ca pe electrovalva vine curent alternativ ??? dupa impulsul in curent continu , iti dai seama camasina ta trebuie sa aiba si un convertizor de tensiune :shock:
Mesajde WLD » Joi 13-Sep-2007 15:21
Nu vine alternativ ci modulat. Asfel bobina poate ramane energizata un timp nelimitat fara a se incinge.
Oicum pentru editza subiectul nu mai e de actualitate de vre-o 3 ani :wink:
botioni
Localitate: cluj
Mesajde botioni » Joi 13-Sep-2007 20:21
Totus chiar ma ignorati si nu vreti sa raspundeti sau ce so intimplat ?
Mesajde WLD » Joi 13-Sep-2007 21:55
check email.
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Sâm 12-Dec-2009 16:55
Salut
Are cineva linkul pentru documentatie tester ?
    Total mesaje 187833
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
