inchidere centralizata
patruleasa
Localitate: curtea de arges jud.arges
Mesajde patruleasa » Dum 16-Aug-2009 12:16
salutare la toata lumea.acum vreo citeva zile n-am mai putut deschide masina.telecomanda dadea semnal dar in portiere se auzea doar un clanc-clanc care nu se mai oprea dar nu se deschidea nimic.stie cineva de la ce poate fi?in final am reusit sa o deschid cu o cheie de rezerva dar nu-mi merge decit pe usa mea la portbagaj nu merge.am observat ca mi s-a consumat bateria dar nu stiu de ce.vorbind si cu altii ma gindeam daca a ramas portbagajul neinchis bine e posibil sa fi descarcat bateria?alt consumator ramas nu prea am vazut.zilele astea o sa incerc sa o pornesc sa vad dupa aceea ce va face.daca a mai patit cineva poate imi da vreo idee de la ce mi s-a descarcat bateri asa repede.cu 2 seri inainte am pornit-o si am deschis doar usa stinga fata si portbagajul.ma gindesc ca nu s-a inchis bine portbagajul,poate fi asta cauza?multumesc
ldarius
Localitate: Ploiesti
Mesajde ldarius » Joi 08-Oct-2009 08:46
nicidecum nu poate cauza bateriei faptul ca portbagajul a ramas deschis/descuiat.
contureaza-ti ideile pe puncte daca vrei raspunsuri pe viitor, asa, ca un mic sfat.
bateriei poate i s-a terminat viata. de obicei asa se manifesta: se descarca singure ;)
ldarius
Mesajde ldarius » Joi 08-Oct-2009 09:06
acum am si eu o problema cu inchiderea centralizata.
mi-am cumparat o alarma. am desfacut 'calul' dintre scaune si-am gasit langa frana de mana doua module incorporate in carcase de plastic. unul mai mic si verde, altul ceva mai mare si gri. am scos mufa din cel mic si-am bagat cheia in portiera: inchiderea functiona. am scos mufa din cel modulul mare si atunci n-a mai functionat. incercand -ca un prost ce mi-s- sa vad care-s firele de comanda pentru inchidere, am facut un scurt pe undeva pentru ca nu-mi mai functioneaza inchiderea. scurtul l-am facut cu modulul dat jos, deci acel modul nu e ars.
pe el imi vin niste fire asa: Pinul 1- galben (+12V) Pinul 2-galben (-), Pinul 3 si 4 cate unul gri, Pinul 5-doua verzi, Pinul 6-unul verde, Pinul 7: iar doua verzi si pinul 8- unul verde. Vezi desen: Imagine
Acum: cu modulul conectat, dau cu minus pe pinul 7 sau 8 si mi se inchid usile. Daca dau cu minus pe modulul 5 sau 6, mi se deschid usile (dar doar cu modulul conectat).
Pe modulul de inchidere al alarmei am asa: Un + permanent, un - permanent (cred) si inca doua seturi de fire Galben (-) cu galben/negru si portocaliu (care iar e minus) cu portocaliu/negru.
Folosind doar minusul de pe galben, sa zicem, pe pinul 7 sau 8, inchid usile din telecomanda iar cu minusul de pe portocaliu, pe pinul 5 sau 6, deschid usile.
Problema e asa: daca tin si galbenul pe pinul 5/6 si portocaliul pe 7/8 cand armez alarma mi se inchid usile si se deschid imediat iar la dezarmare inchiderea nu reactioneaza.
Apoi: ce-as fi putut sa ard cand, cu modulul de inchidere al masinii, am facut un scurt intre firele care veneau pe modul asa incat inchiderea sa nu mai functioneze cand rasucesc cheia in butuc?
