scutura rau fata
gaspar alex
- Localitate: ms
scutura rau fata
Buna seara, am o problema cu xantia mea, de cateva zile scutura foarte tare fata la orice denivelare, si parca nu mai recunoaste unele trepte fata de sol, ce pot sa fac? nu cunoasteti pe cineva din targu mures care sa se priceapa la sistemul acesta.
gaspar alex
- Localitate: ms
ce am observat este ca in pozitia cea mai joasa sta, in urmatoare parca nu mai face nimic, iar daca comut pe alta pozitie mai mare imi ridica fata la maxim. am fost intr-un service auto de mi-a ridicat masina de i-am schimbat filtru de benzina, iar canda lasat-o jos trebuia sa o ridic eu si de atunci imi face treaba asta cu scuturatul, inaite umblam cu ea doar pe treapta a doua. cand am cumparat-o i-am incercat toate pozitile si functionau dar eu nu prea am comutata si pe alta pozitie.
poate imi recomanda cineva un mecanic de xantia in mures. multumesc.
gaspar alex scrie:ce am observat este ca in pozitia cea mai joasa sta, in urmatoare parca nu mai face nimic, iar daca comut pe alta pozitie mai mare imi ridica fata la maxim. am fost intr-un service auto de mi-a ridicat masina de i-am schimbat filtru de benzina, iar canda lasat-o jos trebuia sa o ridic eu si de atunci imi face treaba asta cu scuturatul, inaite umblam cu ea doar pe treapta a doua. cand am cumparat-o i-am incercat toate pozitile si functionau dar eu nu prea am comutata si pe alta pozitie.
Salut
Sunt din mures, poate te ajut eu , daca nu, iti recomand pe cineva. 0.7.4.3.5.6.5.5.0.6.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
bebe944 scrie:Poate o trebui aerisita...asa am patit si eu cand am ridicat-o pe elevator...nu mai ridica spatele dar ulterior si-a revenit....sa fi fost de ajutor ca am trs frana de mina ca exact atunci a inceput sa ridice si spatele din nou !?!
Ce rol a avut frana de mana ? Poate ca nu stiai dar frana de mana prinde rotile din fata
Inainte de ridicare pe elevator trebuie ridicat si masina in cea mai inalta pozitie de la maneta. Altfel pierde din presiune si ia mult timp pana cand se accumleaza.
Total mesaje 187815
Total membri 11837
