Pagina 1 din 1
pus la punct distributie xantia
Scris: Mar 22-Mai-2012 23:29
de truck_mihai
cum pot sa pun la punct un motor xantia 1.9 sdtdten distributia
cine stie va rog frumossss
Scris: Mie 23-Mai-2012 01:44
de dj01fad
salut
nu stiu sigur daca e ca la 2.1, dar iti spun metoda de la ala:
undeva in spatele electromotorului, exista o gaura de 8mm; in gaura aia trebuie sa bagi o coada de spiral sau ceva de genul, si rotesti motorul pana cand intra in gaura aferenta din volanta si se caleaza. dupa aia, pe rola de la axul cu came ai o gaura, care corespunde cu o gaura filetata pe chiuloasa, cu filet M8. sucesti de axa cu came pana iti vine in dreptul gaurii si bagi acolo un surub m8 si il infiletezi. daca ai gaura simpla fara filet, bagi si tu ceva acolo ca sa se caleze. similar si la pompa de injectie, dar la asta ar trebui sa ai 2 gauri...
salut nu stiu sigur daca e ca la 2.1, dar iti spun metoda
Scris: Mie 23-Mai-2012 08:27
de truck_mihai
acuma ma duc jos sa vad
am amnualul haines dar e in engleza si nu inteleg mai nimic
am sa vad
ce pot sa fac si va anunt
multumesc inca o data
Scris: Mie 23-Mai-2012 16:50
de truck_mihai
este exact la fel si am reusut s-o pun la punct
cred , dar DOAR CRED, ca 1.9 si 2.1 sant la fel diferind doar tubulatura de aer pentru ca la 2.1 trece prin intercoler
multumesc inca o data (desi stiu ca ai podul plin de multumiri) pentru un raspuns asa promt si la subiect
A si ca sa nu uit pentru cei ce nu stiu gaura aia de pe langa electromotor este chiar sub electromotor a trebuit sa scot electromotorul ca sa o gasesc
