Intrebare
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
Intrebare
Se poate demonta pompa de injectie la 1,9 Td fara sa se deregleze distributia ? Adica sa ramana pinionu pe loc si sa extragem pompa de acolo afara ? A facut cineva asa ceva sau a incercat ?
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
Valy inainte de operatiune blocheaza volanta cu o tija la gaura de sub electromotor , fulia axului cu came cu surub de 8mm lungime 60mm[ la ora 3] si fulia [pinionul ] pompa de injectie daca e bosch cu surub de 8mm lungime 50mm [ la ora 5 ] daca este roto diesel [ la ora 12] si apoi te apuci de demontat.
Problema va fi mai "delicata "la montaj.
Sau suna-ma sa-ti mai dau amanunte.
cristisimi
- Localitate: bacau
da se poate.si eu tot asa am schimbat pompa fara a mai scoate distributia in ordinea pe care a precizat domnul Benny.dar trebuie sa ai nervi buni la montare pentru ca iti cade pana cand bagi axu pe fulie,,tu blochezi fulia in 2 suruburi dar gaurile fuliei nu sunt perfect in linie cu cele de pe bloc si atunci are tendinta de ase inclina fulia...de care pompa de injectie ai????daca este cu imobilizator pe ea treb sa-l scoti cu pompa data jos..
benny_merty
VALY giurgiu
Eu am pompa Bosch,nu stiu ce este ala imobilizator sau nu-mi dau seama acum,problema este ca a mea este cazuta si vreau sa repar alta care o am data jos de pe masina,dupa ce o iau de la reparat te sun Beny si vb. Important este ca se poate , desi cum a zis Beny ordinea de blocare a pinioanelor ar trebui doar slabita rola intinzatoare distributie si cred ca ar fi mai putini nervii.Astept pompa si vedem atunci.
VALY giurgiu
Total mesaje 187862
Total subiecte 18687
