pompa injectie 1.9tdi
utzykiller
Mesajde utzykiller » Sâm 22-Feb-2014 20:12
Stie cineva daca se potriveste pompa de injectie de pe acelasi tip de motor acelasi an de fabricatie 1996, dar pe a mea este un bosh si nu mai functioneaza si am gasit alta mai simpla LUCAS, si cel care o detine spune ca a mai pus una asemanatoare si a functionat, s-a mai intalnit cineva cu aceeasi problema?
pompa care as dorii sa o cumpar
si asa arat bosh-ul meu de pe masina
utzykiller
Mesajde utzykiller » Mie 26-Feb-2014 17:33
Am pus-o pe masina pompa LUCAS insa surpriza nu da motorina pe unde trebuie sa se prinda conductele care duc la injectoare,
A dat un singur jet la prima chee dupa ce am terminat-o de montat si apoi nimic, cred ca ar fi o problema de electronica deoarece
are 2 supape una prinsa pe corpul pompei exact in spate unde este si capul hidraulic si una in spatele pompei adica spre motor pe la jumatatea pompei, pe care le-am alimentat si lucreaza, adica se aude ca lucreaza acel mic clatz insa nu vrea deloc sa scoata motorina spre injectoare. Stie cineva cum sa fac sau sa incerc. pompa am aerisit-o.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 02-Mar-2014 12:47
Atentie daca ai montato bine,difera prinderea la Lucas fata de Bosch.
utzykiller
Mesajde utzykiller » Lun 03-Mar-2014 17:51
la punct pompa lucas se pune la ora 12 si bosh-ul la ora 2 sau ceva de genul asta.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187795
    Total subiecte 18660
