Distanta electrod bujii
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 25-Mai-2013 18:27
Care este distanta dintre electrozi la bujie, 0.8 sau 0.9 mm?
Am niste ngk bkr6ez si pe site scrie ca trebuie sa aiba 0.9. In Haynes scrie ca tre sa aiba 0.8 :?
LE:
Si de unde pot afla daca sunt bujii reci sau calde? In Haynes da de inteles ca trebuie reci.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Dum 26-Mai-2013 07:27
In manualele Citroen distanta dintre electrozi este data 0,9 mm. Sunt trecute codurile Bosch si Eyquem. Pe baza tabelelor de echivalenta se pot gasi bujiile potrivite si de la alti producatori.
kady28
Mesajde kady28 » Dum 26-Mai-2013 14:43
Merci de informatie Catalin, maine le maresc distanta, ca ele vin implicit 0,8.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mar 01-Oct-2013 04:28
Acum am vazut subiectul si scriu cu intarziere mare...dar poate fi util...
La Bosch, cu cat scade cifra din cod, cu atat bujia e mai rece...FR8 e echivalentul bujiilor 240 (cifra termica)...FR7 echivalent 260...FR6 echivalent 280...
La NGK, cu cat creste cifra din cod, bujia e mai rece (e invers decat la Bosch)
Cateva echivalentze utile:
Bosch Champion NGK
FR8DC RC10YC BCPR5ES
FR7DC RC9YC BCPR6ES
FR6DC RC7YC BCPR7ES
Pt Xantia 1,8 Haynes recomanda Champion RC9YC...Deci pot fi folosite si Bosch FR7DC si NGK BCPR6ES
La Bosch exista bujii cu 4 electrozi cod FR78X...Am impresia ca e o bujie termoelastica, ce acopera gama 7...8...Deci o gama mai mare de temperaturi...Eu am asa ceva pe masina si pot spune ca sant excelente...Nu exista sa dea sincope pe esapament...nu exista sa nu porneasca la a 3-a rotatie a motorului...in orice conditii...la orice temperatura...
...Totusi acum sant tentat sa caut niste bujii mai reci, pt. ca atunci cand e cald, am sesizat ca apare un zgomot de arderi detonante din motor (un crantzanit la accelerarile puternice cand e f. cald afara)...problema e ca nu am gasit cu 4 electrozi, mai reci...Trebuie sa mai caut...
Distantza intre electrozi eu as lasa-o cum a facut-o fabricantul bujiilor. Daca sant noi, nu as umbla la electrozi...Oricum diferentza de la 0,8 la 0,9 mm e nesemnificativa...si oricum, in timp distantza se mareste...prin uzarea electrozilor...Deci e mai bine sa-i lasi la 0,8 mm
kady28
Mesajde kady28 » Mar 01-Oct-2013 07:38
Intre timp le-am schimbat pe cele NGK cu Champion RC9YC, se cunoaste ca astea din urma sunt mai reci deoarece si culoarea izolatiei electrodului difera. La NGK izolatia este albicioasa (temp mai mare) iar la Champion are o tenta caramizie. Astea Champion au venit cu distanta intre electrozi de 0.9 si asa le-am lasat.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 02-Oct-2013 10:19
Pai asa este recomandat! Electrodul central sa fie caramiziu/cenusiu, iar marginea bujiei sa bata in negru.
La mine, la ultimul schimb de bujii, le-am gasit albe complet (si electrodul si marginea)...Le-am schimbat cu Bosch FR78X (cu 4 electrozi) dar cred ca si pe astea o sa le gasesc tot albe...dupa felul in care se comporta mitorul (detonatii la accelerari puternice)...
...Ma bate gandul sa incerc si eu cu Champion RC9YC...Mai ales ca sant destul de ieftine (11 RON/buc)...Pana acum le-am evitat pt. ca am vrut bujii cu 4 electrozi...dar cred ca o sa incerc...mai ales ca spui ca se simte ca sant putin mai reci...
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187865
    Total membri 11854
