Probleme ambreiaj
gringomanu
Localitate: SV
Probleme ambreiaj
Mesajde gringomanu » Mie 06-Apr-2011 17:51
Am schimbat chitul de ambreiaj si acuma am probleme cu ambreiajul.Cand schimb vitezele de la mare la mic i-mi caraie si intra greu in viteza.Stie cineva ce se intampla?
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Mie 06-Apr-2011 19:13
din ce spui tu , eu inteleg ca nu mai debraiaza ,sunt mai multe probleme care ar putea cauza asta :
1 cea mai simpla , nu sa reglat inca pompa de la ambreiaj daca are , daca nu cablul este prea slab ( de pinde de model daca este pe lichid sau pe cablu )
2 e posibil sa se fi ovalizat discul
3 e posibil sa fie din cauza volantei
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Mie 06-Apr-2011 19:20
Debraiaza,daca o schimb din 1 in 2 merge bine,din 2 in 3 merge,din 3 in 4 merge etc,daca schimb din 4 in 3 sau 3 in 2 intra greu si caraie.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Mie 06-Apr-2011 21:51
nu debraiaza , are dreptate colegul mai sus...cel mai simplu ar fi sa nu fie aerisita bine daca e hidraulica
Mesajde dj01fad » Mie 06-Apr-2011 22:31
pe loc, cu motorul pornit intra usor in viteze?
daca caraie e posibil sa ai sincroanele zapacite; inainte sa schimbi ambreiajul caraia?
bebe944
Mesajde bebe944 » Mie 06-Apr-2011 23:30
mai nenea Nicu... :D doar la trecerea in inferioara si chiar toate odata ?eu zic ca nu debraiaza...montaj defectuos sau piesa defecta la ambreaj...volanta , placa :wink:
Mesajde dj01fad » Mie 06-Apr-2011 23:46
da, poate nu debraiaza, dar problema e ca nu are voie sa caraie... chiar fara sa calci ambreiajul, daca incerci sa bagi in vitezele 1-5, nu trebuie sa caraie; simti ca nu vrea sa intre, dar nu trebuie sa caraie. daca una din trepte sau mai multe caraie cand incerci sa faci treaba asta, atunci sincroanele respective sunt bolnavioare.
bebe944
Mesajde bebe944 » Mie 06-Apr-2011 23:51
permiteti-mi sa nu fiu de acord cu dvs... :wink:...e normal sa caraie daca nu debraiaza suficient...ambreajul cand e actionat ce face?...decupleaza cutia de invartitul continuu al motorului,mai pe romaneste :D deci daca nu face debraierea suficienta caraie...valabila si treaba cu sincroanele dar la mai multe trepte de viteza sa cada deodata exclus parerea mea :roll:
Mesajde dj01fad » Mie 06-Apr-2011 23:58
o cutie buna nu caraie! incearca sa bagi in viteza in mers, fara sa calci ambreiajul, sau calca-l doar jumatate cat sa nu decupleze complet, si imi spui dupa aia daca caraie sau nu. da, e posibil sa fie doar un inceput de uzura, si daca ar fi reglat corect ambreiajul nu ar mai carai. am avut experiete multe cu cutiile, am desfacut o gramada, si am studiat indelung treaba.
este clar, omul are si o problema la debraiere, pt ca spune si ca intra greu in viteza; acum... cel mai bine ar fi sa se verifice reglajul cablului; apropo... pedala e sus sau jos?
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Joi 07-Apr-2011 10:36
Pe loc cu motorul pornit i-mi intra in viteza mormal,fara probleme,cand masina merge atunci am probleme.(chitul de ambreiaj ese nou,Valeo)
De exemplu,daca vreau sa o trec din a 3 in a 2 nu merge,dar daca duc maneta spre a 1 si o trag in a 2 intra fara probleme.
bebe944
Mesajde bebe944 » Joi 07-Apr-2011 13:32
atuncicrabotii din cutie daca merge asa cu scheme
Mesajde dj01fad » Joi 07-Apr-2011 13:41
dar inainte sa schimbi ambreiajul? aveai problema asta?
gringomanu
Localitate: SV
Mesajde gringomanu » Joi 07-Apr-2011 14:25
Nu.
Mesajde dj01fad » Joi 07-Apr-2011 15:17
e... atunci, dupa cum a spus si bebe, poate e ceva defect chiar daca au fost noi piesele, ori e montat ceva in neregula. repet ce am intrebat mai sus: pedala de ambreiaj e sus sau jos? ambreiajul decupleaza sus sau jos detot?
bebe944
Mesajde bebe944 » Vin 08-Apr-2011 16:33
daca inainte nu facea sigur au montat ceva gresit sau vreo piesa pe echivalenta nu prea e echivalenta :evil:
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total membri 11832
