disjunctor si conjunctor!!!detalii!!!
- Localitate: Resita,caras severin
la mine la xantia,tacane des de tot,nush din ce cauza!!!primesc vreun ajutor???va rog!!! multumiri anticipate!!!
i love my Xantia!!!!
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
- abarth_mcm
asa empiric poti verifica daca e sparta sfera sau nu.
o dai jos de pe c-d cu un lant sau o curea ceva (cauta pe la instalatori ceva eventual...).
apoi bagi o sarmulita pe gaura. Sarmulita ar trebui sa nu intre aproape deloc. Oricum, sa stii ca se vede cu ochiul liber si membrana pe acea gaurica..daca nu se vede memebrana in capat e sparta.
Chiar si daca nu e sparta..nu poti sa stii ce presiune are(treb pusa pe aparat). parerea mea e ca si cu ceva presiune in ea nu ar trebui sa tacane asa des..asa ca ori sparta ori ai alta problema(parere personala)
asteptam sa vedem ce ai facut.
- abarth_mcm
NU trebuia sa pui H46. Acuma daca ai pus putin..asta e..nu e o nenorocire.
LHM gasesti usor la OMV
H46-le e f periculos vara(se incalzesc rotile..etc..)dar si iarna (nu se ridica...etc..). + ca uzezi componentele sistemului si poti distruge garnituri/furtunele..etc..
App..e tare pe spate?Recomand sa verifici toate sferele totusi...
abarth_mcm scrie:NU trebuia sa pui H46. Acuma daca ai pus putin..asta e..nu e o nenorocire.
LHM gasesti usor la OMV![]()
nu am pus mult,cam 600-800 ml...nu,acuma nu mai e tare de spate,inainte era super moale,si acum e ok spatele,fata mi se pare un pic rigida,dar pana una alta,e circulabila acuma...
- abarth_mcm
eu de fiecare data cand am luat, bidoanele erau ff prafuite fiind puse pe raftul de afara cu uleiuri.
a..pe bidon scrie de vreun an: LHM special series (inainte scria doar LHM)
poti gasi si la PetromV, ca doar e tot OMV
Pretul e in jur de 27 de lei.O fi mult fata de H46, dar o sa vezi diferentele
Dar tu de ce ai completat?Nu aveai nivelul corespunzator? Vezi ca uleiul lipsa nu a disparut asa pur si simplu. Ori a pierdut pe undeva masina, ori s-a spart o sfera si astfel a scazut nivelul.
abarth_mcm scrie:eu de fiecare data cand am luat, bidoanele erau ff prafuite fiind puse pe raftul de afara cu uleiuri.![]()
poti gasi si la PetromV, ca doar e tot OMV![]()
Pretul e in jur de 27 de lei.O fi mult fata de H46, dar o sa vezi diferentele![]()
aha,inteleg ca nu se compara,caci am vb cu cineva pe mess si mi-a spus ca e cam necaz mare ca am bagat h46!!!am complectat ca nu era la nivel,era sub acele inele,dar la pozitia normala era ok!!!!stiu ca a avut spart un racord dinala ce se impartea cam in 3...si probabil a bagat cu ea la pozitia normala...mai mult ca sigur nu a stiut cel dinainte mea,pai daca am luat-o fara ulei la motor deloc....asemenea oameni ar trebui pusi sa conduca doar Dacii,caci alea nu ai treaba cu ulei sau alte alea,merg si fara...nah,in principiu,e asa mare belea daca am adaugat 2/3 L h46???
- abarth_mcm
personal nu cred ca e o mare nenorocire daca ai folosit un pic de h46..nu s-a sfarsit lumea din asta
de preferat era sa nu pui deloc
cred ca ar fi indicat sa iti iei din timp 3-4 litri de lhm si sa schimbi tot uleiul (nu stii cat de curat poate fi si mai ales daca fostul proprietarul a folosit doar lhm). Curata si vasul inainte sa pui uleiul..
deci,ca sa fie toata lumea lamurita...
masina am cumparato eu primul...a fost adusa din germania,si cand a venit,avea ulei rosu,de cutie automata!!!asa am avut,si asa am crezut ca trebuie sa fie...in fine,am vandut-o la un momentdat,ca dupa un an sa ma intorc acuma iarasi la ea...deci daca uleiul ala rosu nu a sticat pana acuma nimic,ce poate sa strice un h46???nu vreau sa fiu, si nici macar sa pare nesimtit,nu sunt de fel,dar intreb si eu,ca la uleiuri,chiar sunt taboo...
Binenteles ca cu proxima ocazie voi cumpara 5 l de lhm si il voi inlocuii si voi spala vasul!!!dar ma lamureste si pe mine cineva cu treaba asta??? pe unde ii dau drumul???cum curat vasul???par intrebari stupide,dar nu vreau sa ii fac schimbul la vreun service in resita aici la mine,ca nu am incredere in nimeni aici in resita...
si-mi cer scuze daca sunt cam off topic!!!!
- abarth_mcm
Nu ai cum sa scoti tot uleiul.
Lasi masina pe minim si astfel tot uleiul iti vine in vas. Acela e uleiul pe care il poti scoate din instalatie.Dai vasul jos, scoti uleiul din el, cureti vasul, il pui la loc si torni ulei nou.
Bineinteles ca daca te chinui, mai poti sa golesti pe fiecare furtunel in parte ce ulei mai ramane..dar nu cred ca se merita pentru cativa ml. E de ajuns uleiul din vas.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
luchian88 scrie:Binenteles ca cu proxima ocazie voi cumpara 5 l de lhm si il voi inlocuii si voi spala vasul!!!dar ma lamureste si pe mine cineva cu treaba asta??? pe unde ii dau drumul???cum curat vasul???par intrebari stupide,dar nu vreau sa ii fac schimbul la vreun service in resita aici la mine,ca nu am incredere in nimeni aici in resita...
Uneori funcĂžia de cĂŁtare face minuni.
NiÂşie subiecte utile:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=184
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=7045
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
