Suspensie spate
Scris: Vin 11-Noi-2011 16:05
Salutare la toti,
Am observat la zx 1.4, cand am incerca sa dau cu spatele, nu puteam, parca era un obstacol la roata dreapta spate. m-am dat jos am verificat; nu era nimica.
M-am urcat din nou in masina, am facut cativa metri in fata si incercat din nou cu spatele, a mers.
O alta problema este la plecare de pe loc, partea spate dreapta se lasa in jos la pornire. Inainte sa se intample se auzea un zgomot (schirtait) la miscarea masini, cred ca a telescopului.
Sa fie telescopul + fran spate?
Daca trebuie schimbate, am vazut ca sunt doua feluri de placute frana spate pt. cele echipate cu ABS si fara, conteaza? Masina asta e echipata cu ABS, e in 1997 fabricata.
Deasemenea telescoapele sunt de doua feluri, cu gaz si ulei, asa am vazut pe net, nu am idee cu care din cele doua e echipata.
Are ceva daca schimb numai un telescop, daca trebuie schimbat? Nu as vrea sa investesc mult in masina, daca nu trece viitoarea verificare techinica, o dau la fier vechi, cu toate ca merge f bine, de mult nu am schimbat nimica la ea.
Multumesc
Multumesc
