Salutare la toti,
Am observat la zx 1.4, cand am incerca sa dau cu spatele, nu puteam, parca era un obstacol la roata dreapta spate. m-am dat jos am verificat; nu era nimica.
M-am urcat din nou in masina, am facut cativa metri in fata si incercat din nou cu spatele, a mers.
O alta problema este la plecare de pe loc, partea spate dreapta se lasa in jos la pornire. Inainte sa se intample se auzea un zgomot (schirtait) la miscarea masini, cred ca a telescopului.
Sa fie telescopul + fran spate?
Daca trebuie schimbate, am vazut ca sunt doua feluri de placute frana spate pt. cele echipate cu ABS si fara, conteaza? Masina asta e echipata cu ABS, e in 1997 fabricata.
Deasemenea telescoapele sunt de doua feluri, cu gaz si ulei, asa am vazut pe net, nu am idee cu care din cele doua e echipata.
Are ceva daca schimb numai un telescop, daca trebuie schimbat? Nu as vrea sa investesc mult in masina, daca nu trece viitoarea verificare techinica, o dau la fier vechi, cu toate ca merge f bine, de mult nu am schimbat nimica la ea.
Multumesc
Suspensie spate
Nu am rezolva inca, in Mai trebuie sa-i fac verificarea technica pe inca 2 ani, daca nu o sa treaca nu am ce face, o mai tin. Si astazi cand am incercat sa dau cu spatele parca urcam pe o rampa, dar am facut cativa pasi de masina in fata si s-a deblocat:). Cand o sa se blocheze de tot atunci o sa ma apuc sa o fac.
Da, vreau sa imi i-au alta dar imi e mila de asta, imi place mult, nu m-a lasat de 4ani, tot mereu a pornit la prima cheie....se mai opreste cateodata cand sunt la semafor, cred ca trebuie filtrul de benzina schimbat! Il am impreuna cu alte piese....
Daca imi i-au alta 2000, max 2002 sa fie. Imi plac masinile clasice, cu motorul, nu compact sa nu pot face nimica, ci asa cum e ZX-ul.
vipercarcom
Salut
Pe viitor pentru persoanele cu acelasi probleme cand lasa masina parcata sa nu mai traga frana de mana e posibil ca aceasta sa se blocheze si din cauza asta sa aibe simtomele mentionate de tine.
http://www.vipercar.com/ Informatii Auto si Piese Auto
S-a rezolvat. A fost etrierul blocat, cablul frana dreapta era terminat. Am schimbat etrierii, cablurile si un cilindru care arata destul de bine dupa ce l-am curatat......nu mai exista sa schimbi garnitura pistonului, trebuie sa cumperi cilindrul intreg. Pacat ca trebuie sa-l arunc.
Bine ca suspensia e buna. Ce mizerie era acolo! Daca nu eram langa mecanic, nu iesea bine. Mecanicii astia cred ca s-au saturat de atata munca, nu curata piesele, nu folosesc vaselina, am avut eu tot ce trebuia.
Nu am gasit pana acuma un mecanic sa faca o lucrare ca pentru el.
Eu nu sunt mecanic auto ci repar masini automatice/manuale cafea, dar daca pun una recontitionata de mine pe langa una noua, zici ca sunt la fel.
Nu plec de langa client pana ce nu e satisfacut 100%....E foarte greu de gasit un mecanic auto bun.
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
