pompa vacum
pompa vacum
salut ! am oproblema la pompa de vacum la un zx din 1992 de 1.9td ,in sensul ca da cu ulei pe la un oring. l-am inlocuit cu unul (de la un tractor) care se potrivea perfect dar n-a rezistat. ce ma sfatiuti sa fac? banuiesc ca un oring original nu gasesc. multumesc anticipat!
Banuiesti gresit. Daca se mai gasesc piese pt BX, sigur se gasesc si pt un ZX. Daca nu ai codul piesei, te poti duce la un magazin specializat in piese de import. De regula au mai multe programe si iti pot gasi ei codul piesei si ti-o pot aduce.
pompa vacum
am fost la un magazin si oring separat nu aduc,insa pompa o aduc ,chiar cu mare drag ,la pretul de 1500 ron.ce sa fac ?
Vezi daca ai documentatie cu masina sparta in PN. Aproape sigur oringul ala se aduce si separat. Nu poti sa schimbi o pompa cu totul din cauza unui oring.
Later edit: ar putea merge si silicon, ca o solutie temporara, dar nu stiu exact care sint conditiile.
pompa vacum
scuze ca intreb,ce ePN ?
pompa vacum
nicule,mersi mult ,am sa-l caut !
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
pompa second pe okazii:
http://www.okazii.ro/catalog/3297283/au ... iesel.html
Total mesaje 187834
Total membri 11857
Cel mai nou membru Daniel26
