curea alternator
daneugen
Localitate: Bucuresti acu Zalaegerszeg
Mesajde daneugen » Dum 15-Ian-2012 21:29
in dispozitivu de intindere sint 2 gauri un patrata de 10mm si o gaura de 4 mm sub ea pentru montarea curelei trebuie sa bagi o tija sau un spiral de 4in gaura iar cu o cheie de 10mm patrata trebuie sa tragi in jos ca tija de 4mm sa intre in suportul de pe motor.dupa care pui cureaua sus si o tensionezi din rolaunde ai nevoie de o cheie patratade un sfert de tol si o cheie inbus de 6mm.atita trebuie tensionata cureau ca dupa ce scoti tija de 4mm,acolo sa poti baga o tija de 2mm,deci diferenta sa fie de 2mm asta spune cartea de service.
Înapoi la “Mecanica - XM”
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
