Reparatii diverse cheie telecomanda Citroen / Peugeot
Scris: Vin 13-Feb-2015 16:31
Salutare!
Pentru cei interesati, pot inlocui butoanele (micro-contactele) deteriorate de la telecomenzile de peugeot / citroen fie cu 2 sau 3 butoane. Noile butoane sunt mult mai fine la apasat decat cele originale, punand mai putin stres pe cauciucul carcasei (care se tot rupe).
Pretul pentru inlocuirea micro-contactelor se da pentru fiecare caz in parte, in functie de gradul de deteriorare in care se afla PCB-ul.
De asemenea, in limita posibilitatilor si gradului de deteriorare, repar si alte probleme cum ar fi:
- se poate porni motorul, dar inchiderea centralizata nu primeste comenzi (telecomanda nu mai emite nimic pe radiofrecventa)
- nu se mai poate porni motorul (cheia este nerecunoscuta) - eroare Antitheft Faulty (Antivol Defaillant)
Ca si noutate, pentru cei cu probleme de semnal al telecomenzii sau cei care simt ca telecomanta nu mai emite la fel ca inainte chiar daca au inlocuit bateria, pot inlocui si cipul de wireless transmitter. Momentan dispun numai de 9 astfel de chipuri.
Pretul operatiei de inlocuire wireless transmitter este de: 80 RON
Tel / Whatsapp: o722.222.577
email: norishor[at]opticnet[dot]ro
sau scan QR code din avatar.
Va astept cu drag!
Bogdan D.
Mai jos, cateva lucrari drept exemplu:
Inainte:
Dupa: cu cele 2 micro-contacte remontate
Inainte:
Dupa:
Inainte
Dupa "operatie"
Inainte: 1 buton lipsa + unul distrus
Dupa:
Transplant de transponder de pe un PCB deteriorat fizic pe un PCB al unei telecomenzi luate din dezmembrari
Electronica (din dez) inainte de operatia de transplant:
Electronica (din dez) dupa operatia de transplant cu transponderul de pe cea defecta:
Va astept cu drag!
Bogdan D.
Inainte:
Inainte:
Dupa:
Inainte
Dupa "operatie"
Dupa:
