Pagina 1 din 1
Cum se regleaza farurile la Xantia ?
Scris: Dum 17-Noi-2013 20:12
de MisterClaude
Salut colegi,
Mi-am schimbat azi toate becurile din fata la Xantie, ca alea vechi erau mult prea vechi si au inceput sa chiorasca.
Am scos capacelul ala din spate, am scos toate becurile si le-am pus inapoi. Cam ingust, cam migalos ,dar am reusit.
Intrebarea mea e urmatoarea: Cum se regleaza farurile sus - jos ? Faza scurta bate cam sus. Exista ceva buton ascuns prin interiorul masinii ? Spre rusinea mea, n-am gasit.
Mentionez: Xantia 1 , SX, 1.8i 16V, 1997. Benzina.
Ca tot veni vorba de faruri... am observat ca ar trebui "lustruite" un pic. Aveti careva un tutorial despre cum se desfac si cum / cu ce se curata sticla si oglinda farurilor?
Multumesc mult.
Scris: Dum 17-Noi-2013 21:15
de benny_merty
In masca din fibra unde este prins farul ai doua gauri cu diametrul de 10mm.Cea dinspre semnalizare se regleaza stanga-dreapta iar cea ce corespunde jumatatea farului se regleaza sus-jos.Cu un imbus de 6mm .Grija nu sucesti de imbus mai mult de doua ture.
Foto far sa-ti dai seama unde se afla reglajele.Sageti cu rosu.
:steering:
Scris: Dum 17-Noi-2013 23:30
de kady28
Te poti duce la un zid ,terenul sa fie cat mai drept si reglezi cum ti-a explicat Dl. Benny.
Xantia nu are buton reglaj faruri deoarece garda la sol se mentine indiferent cate pers si bagaje bagi in ea.
Cat despre curatare, la xantia 1 cred ca se poate scoate sticla farului dupa ce scoti cele 6 cleme cu care e prinsa si nu cred ca e lipita cum e la xantia2.
Eu la un far spart de xantia 2 am testat metoda spalarii cu apa si detergent vase...dar s-a spalat de tot si o parte a oglinzii :lol:
Nu da cu servetel pe oglinda ca risti sa o matuiesti, daca scoti sticla o poti spala cu apa iar oglinda sa o sufli cu aer de la distanta.
Daca vrei sa speli oglinda fao doar cu apa distilata ca altfel ramane patata.
Scris: Mie 20-Noi-2013 23:06
de MisterClaude
Multumesc de indicatii. Inca n-am apucat sa scot farurile, o s-o las pentru un weekend. Oricum, am vazut gaurile respective si am gasit si imbusul necesar :)
