ajutor
ajutor
stie cineva daca pompa de injectie se pune in anumita pozitie ca am schimbat culbutori ca sa rupt am blocat volanta dar nu am putut sa potrivesc si gaura de la axul cu came,asa ca am facut un semn dupa ce am blocat volanta dar la pompa nu am facut nimic,dupa ce am montato iam dat cheie si a pornit destul de greu cam la a 12 cheie dar cu o bataie la motor .ok pana aici am montat restul de piese ca am pornita fara cureaua de alternator si am incercat sa o pornesc aseara dar nu a pornit ,astazi aceiasi problema mi sa terminat bateria am incarcato si pe urma a pornit dar greu,am oprito si iarasi nu a pornit ,am lasato cam 1 ora si a pornit cu aceeasi bataie la motor si in momentul cand accelerez imi scoate fum.cineva a zis ca nu e bine pusa pompa sa fie de acolo sau altceva.stie cineva cum pot sa rezolv aceasta problema,.
Total mesaje 187808
Total subiecte 18664
Total membri 11834
Cel mai nou membru Mihneazp
