Temperatura apa si trepte ventilatoare
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
Salutare ,pe canicula asta am observat ca masina mea cu aerul pornit urca temperatura pina pe la 98-100,nu prea inteleg de ce ? am zis ca e termostatul si l-am scos de tot pina comand sa cumpar altul,tot asa face,cind temperatura apei indica 100 si cu aerul oprit,ventilatoarele din fata nu merg chiar la turatia maxima,merg cam pe treapta 2 cred eu,e normal ? sa curat radiatorul de racire? sau o fi vreo problema la electrica ventilatoare, zile racoroase si astept idei de la voi.
Vezi si post-ul asta: Web Page Name
VALY giurgiu
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
benny_merty
Mie imi este mai usor sa explic prin telefon cu scrisu la calculator mai greu.1.Verificat daca nu este mizerie in fata radiatorului de racire.se verifica astfel;pe radiator la margini sunt 2 cleme se ridica si se inpinge radiatorul in fata cat permite si mizeria se curata cu jet de apa din spatele radiatorului .Iata nr de tel. si care doreste sa pot explica mai pe iedelete 0767148877 sau 0740656870 Benone.
ventilatoare
Salut.
Cand vine vorba de functionarea ventilatoarelor, primul lucru este sa-i testezi. La X2 sigur HDI asa este :
Daca demontezi plasticul dintre faruri gasesti o cutie neagra mica. Deschizi si gasesti 3 relee. Prima data masori daca ai 12V, daca da, te uiti pe desenul de pe relee si vezi cum e legat permanent. Faci legatura permanenta cu sarma ceva mai gros daca ai, iar celelalte legaturi le faci tu cu sarma in mana(iti sugerez sa tii sarma cu patentul ca devine tare rece:D). Daca vrei poza cum arata circuitul electric caut ca pe undeva am. Daca legi cum trebuie si nu se invarte, atunci ventilatorul este devina (ars, carbuni, saaaau cum am avut si eu contactul cablajului este oxidat). Sa incerci cele 2 trepte, daca asa merg treptele si cu releu vezi ca nu merge pune alt releu sa vezi daca aia era buba.
Altfel incearca sa vezi daca senzorul de temperatura functioneaza.
VALY giurgiu
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
ai reusit?
vad cu nu ai spus tot
lui nu ii pleaca un ventilator sau niciunul cand porneste AC-ul
la apa pleaca decat unul la viteza mica
am recomandat sa verifice ventilatoarele pe direct sa vada cum merg
daca ele merg sa se indrepte spre releee si tot asa pas cu pas
aseara zicea ca verifica ventilatoarele si revine....
asteptam Vali
asteptam Vali
Ce ciudat!
Ce ciudat!
VALY giurgiu
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11858
