subturata
margineanu
subturata
Mesajde margineanu » Vin 16-Mar-2012 20:38
BUNA SEARA..deschid acest post in legatura cu o xantia 1.8 16 v 1997 cu o problema care imi creeaza mii de draci de ceva timp.pana ieri cand i-am cumparat motorasul pas cu pas aveam turatii de pana chiar si la 3000 si scadea foarte rar,poate o data la 1 ora pt circa 5 secunde de unde iar urca.in fine aceasta problema am reusit s-o rezolv.I-am cumparat motorasul pas cu pas si e ok.dupa ce l-am montat super a mers masina,asta kam o zi si din a 2 putin.dimineata cand am plecat cu ea in oras foarte ok comportamentul ei,motorul torcea frumos la 900 de ture,cand instantaneu mi-a murit motorul.s-a oprit pur si simplu.i-am dat o cheia ,a pornit ok dar imi facea oscilatii de turatii intre 900 si 400 asa dupa care isi revenea pt monment iarasi oscila si tot asa ba chiar mi-a mai murit motorul lasat la relantiu.corpul clapeta l-am dat jos si l-am curata cu spray de carburator,bujiile le-am curatat si oricum sunt schimbate acum 1 an aproximativ,filtru benzina schimbat,filtru aer schimbat.cine ma poate ajuta si pe mine ,am inteles ca ar fi ceva prolema cu rampa de aprindere (rampa electrica),poate fi cauza asta si cat m-ar costa
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
