consum optim
Mesajde mbc » Mar 07-Feb-2012 17:33
Temperatura la care deschide termostatul e caracteristica motorului. Daca deschide mai tarziu decat trebuie iti poate fierbe motorul, daca deschide mai repede, nu ajunge la temperatura optima de functionare. Verifica la ce temperatura ar trebui sa deschida la tine. Vrei sa schimbi termostatul sa ai unul pe timpul iernii si unul pe timpul verii? Motorul este acelasi, de ce ar fi alt termostat?
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
Mesajde sergiuliku » Mar 07-Feb-2012 18:36
pai eu stiu ce termostat am avut inainte?
cel care l-am schimbat stiu ca deschide la 82-83 grade
cel vechi imi deschidea mai tarziu, dar aveam probleme cu caldura si nu am stiut care e baiu si am luat in vedere prima data schimbarea termostatului.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 07-Feb-2012 21:38
Cand am cumparat termostatul nou la magazin mi-a zis ca este de 83 grade dupa codul motorului, cel original de pe masina e tot de 83..deci se pune termostatul recomandat. Acu' la diesel poate sa difere :roll: Nu ma doare ca sta acu la linia de 75 grade, caldura baga destula..dar daca sta relantiul mare consuma...am foit-o prin oras cu a 2-a de i-au sarit capacele si se ridica foarte putin de la linia de 75.
4Mike
Mesajde 4Mike » Vin 02-Mar-2012 17:21
Salut comunitatea Citroen si posesorii de Xantii !!!
Eu mi-am luat o Xantia 2.0i din 1993. Motorul i-a fost refacut, in sensul ca a fost schimbat arborele cotit , cuzinetii, setul de segmenti, toate consumabilele necesare la reasamblare ( o-ringuri, semeringuri... and stuff) planata chiuloasa, rectificate supapele si scaunele , inlocuite semeringurile de supape... intr-un cuvant motor refacut cu simt de raspundere.Instalatia de racire refacuta : termostat nou, corpul ala din plastic care acopera termostatul este si el nou, pompa de apa are un an si putini km, a fost verificata si nu s-a inlocuit datorita starii excelente in care se afla, deci racire in parametrii. Maxim am vazut apa la foarte putin peste 90C apoi intrau ventilatoarele si scadea urgent pe la 83-85C ! Singurul lucru pe care l-am vazut rece toate iarna a fost uleiul unde doar de vreo cateva ori am atins 60C, in rest nu se dezlipea de 50C , poate si pt ca n-am scut si-au fost temperaturi foarte scazute. Ulei Total 5W40 , bujii Denso ( parca K20TT) , toate filtrele noi. Restul masinii : suspensia , directia , franele = impecabile , reparate si verificate in service. Masina data in "exploatare" urbana in Bucuresti cu putin inainte de zapezile alea mari din ianuarie.
Am scris toate detaliile ca sa fie cat mai clar tabloul tehnic al masinii, sa va puteti face o parere cat mai realista !
Acum vine partea horror :
1. Pentru inceput un drum de 250km dus-intors pe A2 cu 5 insi + bagaje (la o temperatura afara de +4C) , viteza de croaziera de 90-100km/h cu vreo 2-3 talpi pana-n 130-140km/h pt depasiri ==> 9.51L /100km ( benzina EFIX95 de la RomPetrol)
2. Urmeaza o perioada cu temperaturi scazute de -14C si cu 27.8L s-au facut 111.8km + vreo 2 ore de mers la ralanti pt testarea racirii masinii ( pt ca s-a inlocuit un furtun de la radiator) ==> consum estimat vreo 20% considerand vreo 6L benzina pt 2-3 ore de teste. (benzina de 95 de la AGIP)
3. Frigul continua (-11 -9C) si s-a mers zilnic cu masina ( 2 persoane uzual , drum de 9km de 2 ori pe zi + ce-a mai aparut...) in plus au fost vreo 2 ore de mers in gol pt dezghetat + parcari chinuite prin nameti , bagat 38L pt 165km ( scad vreo 6L pt cele 2 ore ) ==> consum estimat 19.4L%(benzina de 95 de la AGIP)
4. Se mai incalzeste afara cam la -5C ( se mai lasa si motorul... :lol: ) si cu 59.2L fac 282km + vreo 40 minute de mers in gol ( scad vreo 2L pt mers in gol) ==> consum estimat 20.3L%
Chiar inainte de ultima alimentare cu vreo 10km am schimbat sonda Lambda cu alta identica, noua, tot Bosch.
Astept un consum mai omenesc... ca altfel nu stiu ce dreaq o sa fac , nu de alta dar bugetul meu pt transport l-am depasit cam de 3 ori :mad:
Ma bate gandul sa mai verific inca odata injectoarele si cam asta-i tot ce-mi trece prin cap acum. Saptamana viitoare o sa se mai puna inca odata Lexia sa se " uite " prin injectie si sa vedem ce-o zice. Daca aveti idei , nu va sfiiti : spuneti-mi, ca-s dispus sa incerc aproape orice numai sa revina consumul la cifre mai normale. Hai sa spunem ca si motorul s-a lasat deja suficient ( 1200km de la asamblare ) deci ar trebui sa-si revina si consumul cat mai repede.
Acum am si-o intrebare pt cine se pricepe : cu ce se poate remapa injectia de Xantia ? Pt ca-n Lexia am vazut ca se poate umbla doar la avans , sa se adauge sau sa se scada cateva grade. De exemplu acum a mea merge cu +2Grade. Cum se pot schimba timpii de injectie ? Si-a facut cineva o remapare ?
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Vin 02-Mar-2012 17:44
din cate am inteles de la altii care au Xantii pe benzina si ce s-a mai discutat peaici pe forum, cred ca ar fi un consum aproximativ normal :))
4Mike
Mesajde 4Mike » Vin 02-Mar-2012 19:12
20% in oras in conditii de iarna chiar si cu motor in rodaj si tot mi se pare nesimtit de mult. Oricum o tin sub urmarire, maine depasesc 100km de la ultima realimentare si ma duc si bag benzina ca sa vad daca a aparut vreo schimbare.
Urmeaza la control a doua oara injectoarele si ce dracu o mai fi responsabil : IAC, bobina de inductie....??? fisele ??? Maine noapte ma duc cu sprayul cu apa si dau in zona fiselor si a bobinei , asta daca observ vreo "luminita de Craciun" prin zona. Daca creezi o ceata fina pui foarte bine in evidenta scaparile de inalta tensiune. Daca or fi .
Mi-e greu sa cred ca asta-i un consum normal. Poate daca era camion sau altceva de tonaj greu :lol:
Mesajde mbc » Vin 02-Mar-2012 20:36
Nu e mai simplu sa cumperi alt motor daca asta e ratat? Si mie mi se pare foarte mult. Forester 4x4 ia mai putin de 15 in oras la mers normal.
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Mesajde bereczky_sandor » Vin 02-Mar-2012 23:25
Forester nu-i masina din 93'
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Vin 02-Mar-2012 23:26
oricum nici sa consume chiar 20 ...daca consuma 12/100 e ok asa cred eu la temperaturile astea de afara. (sau cel putin care o fost)
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Vin 02-Mar-2012 23:31
la mine in cel mai rau caz o sa imi iasa 14l/100 strict oras, si tinand cont si de vreme, trafic, zapada, temperaturi, tot ce se poate. Intr-o zi (acum o luna aprox.) 2.5km am facut in 35 de minute. ah si pe langa astea masina a fost si reparata deci si acolo a mers la gol destul de mult :D
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 03-Mar-2012 01:42
Verifica inca odata injectoarele, sonda lambda sa vezi pe tester cum lucreaza....si cred ca si regulatorul de presiune din rampa injectoarelor. Esapamentul cum arata? daca se simte miros de benzina :idea:
4Mike
Mesajde 4Mike » Sâm 03-Mar-2012 19:47
MBC : motorul NU e ratat. Este aproape nou. Toarce ca un motan. Motorul iese din discutie , a fost reconditionat fix ca sa mai duca macar 150.000km in liniste.
Suspiciunile sunt pe partea de alimentare cu carburant si scanteie.
Acum dupa schimbarea sondei Lambda consumul pare sa fi scazut cu minim 10 procente poate chiar mai mult , dar vad maine la realimentare. Parerea pozitiva mi-am facut-o vazand ca de la full complet pana la mijlocul grosimii primei linii de litrometru am facut vreo 97km fata de 85km anteriori, deci e de bine !
Am sa-mi fac o baie de curatire cu ultrasunete si le dau o portie injectoarelor in lichid de curatire de la Liqui Moly.
La regulatorul de presiune nu m-am gandit. Multumesc mult Kady28 , il pun pe lista.
Daca am inteles corect am de verificat :
- regulatorul de presiune din rampa injectoarelor
- pompa de benzina ar putea sa dea o presiune prea mica ???
- curatat si verificat injectoarele
- IAC
- bobina de inductie
- fise
- in ultima instanta senzorul de temperatura apa.
Xantia are si alti senzori " sensibili" ? Cum ar fi cei de temperatura aer din admisie sau de depresiune pe admisie ?
Multumesc inca odata tuturor pt pareri si sfaturi. Va tin la curent cu ce mai gasesc pe la ea.
4Mike
Mesajde 4Mike » Lun 05-Mar-2012 18:58
Am alimentat duminica trecuta cu 23.17L pt 136.45km parcursi in Bucuresti. Asta da aprox 17%. Deci consumul s-a micsorat cu un 15% gratie schimbarii sondei Lambda.
Ramane sa ma ocup de injectoare & stuff.
Mesajde dj01fad » Lun 05-Mar-2012 23:19
17 este ucigator de mult. o masina identica cu a ta, imi consuma pe timp de iarna ca, 13-14 in oras iarna sau vara... irelevant, si cam 7 in afara. mixt lua cam 11, deci super, zic eu.
Adydum
Localitate: Constanta
Mesajde Adydum » Dum 15-Apr-2012 00:27
mult tare. Eu cu o Xantia 1.8 8V 73kw GPL 12-13% mixt. Si motorul are compresia vraiste..
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11821
    Cel mai nou membru Shraunrst
