indicatorul stop se aprinde cand pornesc ventilatia
suba
Localitate: cluj-napoca
Mesajde suba » Mie 04-Ian-2006 12:06
Pentru inceput buna ziua la toata lumea si Un An Nou Fericit.
Sunt posesorul unei Xantia 2 2.0 HDi din 99.
De cateva luni am observat ca ori de cate ori pornesc ventilatia odata cu desaburirea parbrizului se aude un tacanit (probabil compresorul de clima), se aprinde pentru cateva secunde indicatorul stop impreuna cu indicatorul de temperatura a apei dupa care pornesc cele 2 ventilatoare de racire a radiatorului. Acest lucru se intampla numai atunci cand ventilatia este pusa pe pozitia desaburire parbriz, in rest functionand normal.
Stie cineva cam care ar pute fi problema?
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Re: indicatorul stop se aprinde cand pornesc ventilatia
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mie 04-Ian-2006 19:16
suba scrie:Pentru inceput buna ziua la toata lumea si Un An Nou Fericit.
Felicitari pentru Xantia! Dupa parerea mea e o masina exceptionala, mai ales versiunea pe care o ai tu.
Aprinderea martorului "STOP" in mod normal nu ar trebui sa fie determinata de apasarea butonului. probabil ca problema vine de la lipsa nivelului de lichid de suspensie, sau de lichid de racire.
Pornirea ventilatoarelor se face in mod automat atunci cand porneste clima, iar clima porneste automat cand se apasa pe butonul de dezaburire.
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Ian-2006 21:23
MUGUREL PIRSCOVEANU scrie:. probabil ca problema vine de la lipsa nivelului de lichid de suspensie, sau de lichid de racire.
in nici un caz nu e vorba de lichidul hidraulic. ar fi trebuit sa se aprinda pe langa becul "stop" si cel cu semnul exclamarii, tot de culoare rosie.
suba
Mesajde suba » Vin 06-Ian-2006 16:47
Deci sa in inteleg ca e normal ca aerul conditionat sa porneasca automat de fiecare data cand pornesc desaburirea parbrizului? Am uitat sa precizez ca indicatorul STOP se stinge in momentul in care se pornesc ventilatorele radiatorului.
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Vin 06-Ian-2006 19:14
Da e normal.
DFar faza cu "STOP"-ul n-am inteles de unde vine. Oricum n'are legatura cu dezaburirea.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 06-Ian-2006 20:02
Stop se aprinde impreuna cu martorul temp apa.
Becul se aprinde numai cand ai ventilatia pornita sau asa se aprinde mereu pana pornesc ventilatoarele?Ce temperatura a lichidului de racire indica "ceasul" ?
suba
Mesajde suba » Lun 09-Ian-2006 13:03
STOP impreuna cu indicatorul de temp a apei (indiferent de temp la care este apa, chiar si cu motorul rece) se aprind in momentul in care pornesc desaburirea si se stinge in momentul in care pornesc ventilatoarele din fata (cca 30 de secunde).
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Lun 09-Ian-2006 14:15
Aprinderea becului STOP + indicator apa e o problema cronica la Xantia. Verifica si curata contantele la nivelul sondelor de temperature si la bitron
Înapoi la “Citroen Xantia”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
