ajutor cod pornire xantia
- jackal_kidd
dj01fad scrie:e verificata la mine la peste 20 de masini, si a functionat la masini ca zx, xm, xantia, etc...; dupa ce ai pornit motorul, scoti tastatura si basta cod.... semnalul de blocare este dat de tastatura catre ecu, iar daca tastatura nu mai exista, nu se mai blocheaza ca nu are cum; singura masina la care nu a vrut manevra asta a fost o xantie 1.6... dar oricum, trebuie sa exista o exceptie nu? la astea 1.8 16V sigur merge. trebuie oricum deblocat prima data pt a putea face ceva. mai exista o varianta pentru deblocare, chiar daca nu mai merge tastatura, nu stiu exact ce si cum, dar daca gasesc documentatia si schemele de la ecu si tastatura, o sa scriu undeva pe forum ce si cum..
salutare, am de ceva vreme si eu aceasta problema cu ZX-ul din semnatura si nu reusesc sa-i dau de cap.
fac o fff mare cinste (ofer recompensa
n-am mai pornit-o ceva vreme si la prima incercare am patit exact cazul descris mai sus, se aprind ambele leduri
(rosu/verde) si evident ca nu porneste, nici macar nu mai invarte ca inainte...a murit de tot.
in concluzie: va rog foarte mult sa ma ajutati cu aceasta problema pentru ca este foarte stresanta si n-as vrea sa cumpar un
calc+tastatura, chiar si SH, doar ca sa pornesc motorul.multumesc mult anticipat
" Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult....animalele "
VAND XSARA II DIN AVATAR.
DEZMEMBREZ ZX-ul DIN SEMNATURA.
la mine a fost problema la o mufa de vine de la motor si e undeva pe interiorul aripei dreapta,masina a fost lovita pe dreapta si din aceasta cauza mufa respectiva nu facea contact bine si dadea eroare la tastatura.vezi sa fie conexiunile bine bagate la locul lor.daca nu reusesti ia legatura cu dj fad,sau mai bine ca vad ca esti din bucuresti ia legatura cu mihai stan de la ploiesti,el mi-a rezolvat atunci problema si il recomand cu incredere
toti oamenii sunt trecatori....dar nu toti trecatorii sunt oameni
- jackal_kidd
Merci mult, o sa tin minte sa verific toate contactele pe care le gasesc (pe traseul calc -> tastatura) si daca nu reusesc, o sa vb cu Mihai Stan, eu am mai fost la el la Ploiesti, tot cu ea, insa acum problema e ca e nedeplasabila si trebuie sa vina doctorul la ea....
Ma rog, o sa vad ce rezolv si daca exista o rezolvare la aceasta problema, alta decat reconectarea mufelor sau a contactelor imperfecte, o s-o expun aici, poate mai ajuta si pe altcineva.
Pana atunci, daca e cineva care stie ce e de facut, inainte sa ajung la doctor(sau sa ajunga doctorul la mine
), astept pareri avizate.
PS: recompensa ramane in picioare
- jackal_kidd
Da, cred ca e aceeasi de care ti-a zis si Khan, insa parca nu as vrea sa cumpar cine stie ce si sa aflu dupa aia ca o puteam rezolva mai simplu....
Am mai intrebat pe ici pe colo si am inteles ca sunt mari sanse sa fie din cablaje, sa fie o mufa care nu face contact bine sau un cablu ros de soareci (a stat ceva vreme nefolosita si din cate imi amintesc, cablurile mufei de la calculator au nu stiu ce unsoare pe ele si e posibil ca din lipsa de mancare sa fi ros din ele...
Oricum e destul de ciudat fiindca mergea foarte bine masina si dintr-o data...nimic...
O sa vb cu khan sa se uite foarte bine la cablaje pentru ca refuz sa bag atatia bani intr-un calculator+tastatura........
Merci mult, oricum daca mai auzi/afli ceva de problema asta mi-ar prinde bine orice sfat.
jackal_kidd scrie:Merci mult, o sa tin minte sa verific toate contactele pe care le gasesc (pe traseul calc -> tastatura) si daca nu reusesc, o sa vb cu Mihai Stan, eu am mai fost la el la Ploiesti, tot cu ea, insa acum problema e ca e nedeplasabila si trebuie sa vina doctorul la ea....
Pana atunci, daca e cineva care stie ce e de facut, inainte sa ajung la doctor(sau sa ajunga doctorul la mine), astept pareri avizate.
si pe a mea tot el a rezolvat-o cand am avut problema cu codul,a venit la mine masina fiind nedeplasabila,dar avantajul meu a fost ca eu eram la ploiesti,totusi ti-i recomand cu placere
- jackal_kidd
Merci, cred ca o sa-l rog sa treaca si pe la mine, mai ales ca nu am gasit buba si am auzit de la cineva ca daca ma apuc sa cumpar calc+tastatura ma ia capu' si e posibil sa faca la fel.....Sa vedem cand mai vine in Buc si poate ma rezolva si pe mine.
toate bune
toate bune
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
