tema de nota 10 pentru meseriasi
- kiszoltan
- Localitate: OlofstrĂśm, Blekinge, Sverige
Salut, am o problema destul de ciudata si apelez la voi sa ii dam de capat: xantia 2.0 i 16 v din 97 break, motor rfv, in timpul mersului, daca scot din viteza si las pedala de acceleratie, motorul merge la 1400-1500 de ture (si nu ~ 800 cum ar fi normal), daca este in viteza si las acceleratia, in loc sa treaca frumos la frana de motor, trece smucind (din cauza ca este mare turatia), in momentul cand franez si masina se opreste pe loc, relantiul trece la ~ 800 ture. Va multumesc anticipat si astept idei (pm sau forum).
Citroen "Creative Technologie" = "Das Auto"
e de ajuns o singura postare, celalalt subiect l-am sters. atentie mai mare te rog
- kiszoltan
Mexik scrie:debidmetru de aer(motoras pas cu pas)asa imi facea si mie,schimbal dar intai curatal poate ai noroc
Am incercat, problema deranjanta este ca nu vad nici o legatura .... De ce atunci cand rotile se invart turatia este crescuta si atunci cand ma opresc in loc, fara nici un motiv aparent, turatia scade la normal. Este o chestie care nu are nici o logica, cel putin din punctul meu de vedere. Mersi khan de atentionare, speram sa gasesc un raspuns mai rapid.
deci sa inteleg ca daca o scoti din viteza si o lasi sa curga relantiul sta la 1500, si cand se opreste pe loc pica relantiul la 800?
daca e asa, verifica tps-ul si ceilalti senzori de pe corpul clapetei de acceleratie; tps-ul este exact sub clapeta, pus orizontal. este foarte posibil ca electronica sa tina seama si de viteza cu care se deplaseaza masina, in felul asta controland decelerarea in 2 feluri: pe loc, si in mers... kilometrajul este electronic, are un senzor pe cutia de viteze, si nu are cablu, de aici stie ecu daca se deplaseaza sau nu...
ca sa verifici tps-ul ... incearca sa ii scoti mufa, si apoi sa vezi daca se simte vreo diferenta in mers. daca exista anume diferente, poate sa fie bun. daca nu se simte nimic si face fix la fel, poate sa nu fie bun. totusi, pe loc, daca o accelerezi tare si iei rapid piciorul, revine normal la relantiu?
Daca scoti mufa de la senzorul de kilometraj, motorul o sa revina direct la 800 ture, dar uneori cand o scoti din viteza, o sa se opreasca motorul (asa a facut la mine cand nu mergea kilometrajul) Se pare ca asa a fost conceputa.
- kiszoltan
dj01fad scrie:deci sa inteleg ca daca o scoti din viteza si o lasi sa curga relantiul sta la 1500, si cand se opreste pe loc pica relantiul la 800?
tps e chestia aia de sub clapeta cu 3 fire, chestie care este controlata de clapeta ?
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
