audio
audio
am si yo pe xantia radiocasetofonul original blaupunkt ph1/d si ii cunosc codul dar nu stiu ce ce tasta sa mai apas k sa porneasca;mentionez ca toate luminile de pe casetofon functioneaza,am nevoie sa stiu ce tasta sau combinatii de taste trebuie sa mai apas dupa ce introduc codul.va rog ajutati-ma
sebisan robert
- Localitate: MURES
Re: audio
Daca nu ai rezolvat pana acum incearca tasta 6,ultima tasta.paullardo scrie:am si yo pe xantia radiocasetofonul original blaupunkt ph1/d si ii cunosc codul dar nu stiu ce ce tasta sa mai apas k sa porneasca;mentionez ca toate luminile de pe casetofon functioneaza,am nevoie sa stiu ce tasta sau combinatii de taste trebuie sa mai apas dupa ce introduc codul.va rog ajutati-ma
toro
- Localitate: Brasov
Radio-Cd-Auto Citroen
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm Vezi ca tasta ,,mute,, sa nu fie apasata !---si conexiunile dupa aceasta schema...
eu am probleme cu codul de la casetofon nu mai stiu codul am introdus aiurea si sa blocat ce ar trebuie sa fac ?
acum nu imi mai afiseaza sa introduc codul apar niste liniute, daca ii scot bateria si o pun inapoi dupa un timp e posibil sa ma lase sai introduc codul?si cum pot afla codul de la casetofonul meu exista vreo posibilitate?
Andru84 scrie:eu am probleme cu codul de la casetofon nu mai stiu codul am introdus aiurea si sa blocat ce ar trebuie sa fac ?
Salut aceeasi problema am avut si eu la casetofon ... am dus casetofonul la o firma care se ocupa cu electronica si mi l`au decodat .. 50 lei m`a costat toata afacerea
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
Ca masura antifurt, dupa fiecare introducere gresita a codului trebuie sa astepti o perioada de timp din ce in ce mai mare pana te lasa sa introduci din nou. Masina trebuie sa fie cu contactul pus, nu neaparat cu motorul pornit.Atentie ca dupa vreo 8-9 cred, nu mai tin minte, introduceri gresite, cassul se blocheaza hardware si il mai poti folosi pe post de tinta la tir sau sa arunci de la balcon dupa tipul care incearca sa.ti sparga masina la 3 dimineata
Wow. 50 lei , pai nu iei atat pe el daca vrei sa-l vinzi. Aici in Spania e mai scump, cam 20 €. Nu merita, mai ales ca e ...... casetofon totusi, nici nu se mai fabrica casete.( desi mie imi lipseste colectia de vreo 400 casete pe care o aveam in tara).
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
