Pagina 1 din 1
Probleme la instalatia electrica cred....
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:30
de DREAMER_DESIGN
Masina nu mai porneste, faza este ca am verificat bateria, bujiile daca sunt bune, ii dau cheie si nu o ia deloc dar cand m-am uitat la panoul cu sigurante m-am speriat .. toate refacute cu sarma pe langa si una sparta intrebarea este ce sigurante ii pun, de care, de cat... ?
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:40
de jgr1001
Ai seria 1 nu ?
Stiu ca erau de 16 A toate - alea de pe contraaripa din stanga. Se potrivesc cele de oltcit
Vezi daca ai curent la electrovalva
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:47
de DREAMER_DESIGN
Am curent in electrovalva, iar sigurantele erau unele de 10 A si 16 A dar care si cum cine stie ma uit pe manual poate descopar ceva.
Este Cx seria 1, e de acum a -II-a zi cand nu porneste deja imi fac nervi si nu stiu nici un electrician bun care sa ma incumet sa il las la masina ... chiar nu vreau sa strice mai mult.
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:49
de DREAMER_DESIGN
Sa nu uit la Oltcit (ca am avut si din ala) sunt doar 2 sau 3 de 10 si 16 restul sunt mai mici daca imi aduc eu aminte bine si din acest motiv nu stiu ce set de sigurante sa cumpar pentru citroen, asta daca este de la sigurante ca deja in panou am observat o punte intre 2 sigurante.
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:54
de razzwan
te-ai uitat sa nu cumva sa traga aer fals si in timp ce sta nepornita sa se descarce turu??
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:56
de DREAMER_DESIGN
Am facut deja asta Razvan .. ieri
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:58
de razzwan
ai incercat sa pui o baterie mai mare ?? parca ziceai ca asta e prea mica...
Scris: Mar 23-Oct-2007 08:59
de jgr1001
La mine sunt doar 6 sloturi pt sigurante si doar 5 au sigurante - toate au sarma
Ar trebui sa le cumperi la bucata. Vezi care e de 10 si care e de 16, asa cum sunt puse acolo
Cam toate Cx-urile au improvizatii pe electrica. Eu la mine le-am descurcat aproape pe toate, dar nu am schema electrica
Oricum e bine sa scapi de toate tiganiile pe electrica. Pe langa o functionare buna mai castigi si in siguranta
Daca ai curent in electrovalva si bujiile functioneaza, atunci poate ai aer in pompa...in cazul asta iti trebuie cineva care se pricepe la motoare diesel/pompe de injectie
In vara asta dupa ce am demontat/montat pompa de injectie, nu mi-a pornit 3 zile...pana la urma s-a dovedit o saiba de cupru care nu etansa si tragea aer pe langa
Scris: Mar 23-Oct-2007 09:54
de DREAMER_DESIGN
Am sa ma mai uit dar la cat ma pricep eu la CX dat fiid ca abia l-am luat .. hmm.. mai greu..
Scris: Dum 04-Noi-2007 08:46
de razzwan
pana la urma a reusit sa porneasca masina colegu nostru
dupa cum iam zis si eu trebuia schimbata bateria
a pus alta baterie mai mare si a pornit la sfert
Scris: Dum 04-Noi-2007 19:31
de dj01fad
sa verifici si bujiile... ca a cam dat frigul, si poate si asta ii afecteaza pornirea.
Scris: Dum 04-Noi-2007 20:49
de razzwan
lea verificat
