Probleme la instalatia electrica cred....
DREAMER_DESIGN
- Localitate: Galati
Masina nu mai porneste, faza este ca am verificat bateria, bujiile daca sunt bune, ii dau cheie si nu o ia deloc dar cand m-am uitat la panoul cu sigurante m-am speriat .. toate refacute cu sarma pe langa si una sparta intrebarea este ce sigurante ii pun, de care, de cat... ?
DREAMER_DESIGN
Am curent in electrovalva, iar sigurantele erau unele de 10 A si 16 A dar care si cum cine stie ma uit pe manual poate descopar ceva.
Este Cx seria 1, e de acum a -II-a zi cand nu porneste deja imi fac nervi si nu stiu nici un electrician bun care sa ma incumet sa il las la masina ... chiar nu vreau sa strice mai mult.
DREAMER_DESIGN
DREAMER_DESIGN
La mine sunt doar 6 sloturi pt sigurante si doar 5 au sigurante - toate au sarma
Ar trebui sa le cumperi la bucata. Vezi care e de 10 si care e de 16, asa cum sunt puse acolo
Cam toate Cx-urile au improvizatii pe electrica. Eu la mine le-am descurcat aproape pe toate, dar nu am schema electrica
Oricum e bine sa scapi de toate tiganiile pe electrica. Pe langa o functionare buna mai castigi si in siguranta
Daca ai curent in electrovalva si bujiile functioneaza, atunci poate ai aer in pompa...in cazul asta iti trebuie cineva care se pricepe la motoare diesel/pompe de injectie
In vara asta dupa ce am demontat/montat pompa de injectie, nu mi-a pornit 3 zile...pana la urma s-a dovedit o saiba de cupru care nu etansa si tragea aer pe langa
DREAMER_DESIGN
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
