Cheie cu telecomanda citroen c4 2005
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c4 2005
Salut. Doar ce am cumparat un C4 din 2005 (luna a 10-a , aproape 2006). Persoana de la care am luat masina mi-a dat doar cheia simpla, fara telecomanda. L-am intrebat daca o are sau nu, si mi-a zis ca si el cand a cumparat-o a primit-o la fel, fara cheia cu telecomanda si crede ca masina a venit din fabrica fara o astfel de cheie. Se poate asa ceva? Eu credeam ca toate C4 din 2005 vin cu cheie cu telecomanda.
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Toyota Prius Gen II (de familie)
Re: Cheie cu telecomanda citroen c4 2005
Toate vin cu cheie cu telecomanda + cheie valet + carpass (cardul cu ajutorul caruia iti programezi o cheie noua, si alte operatii ce tin de securitate si imobilizator)
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
- Localitate: Luton
- Masina: C4 sx 2006
Salut.
Dacă nu am cardpass-ul și vreau să îmi fac un duplicat la cheie, care pare o cheie simplă, fără cip, cum pot proceda?
Am un C4 SX de 1,6 din 2006.
Salutare! Trebuie recuperat codul de securitate si pus un cip in cheia simpla, daca nu are. Daca are, vazut ce se intampla de nu functioneaza (probabil nu e programata pe masina). Pentru a recupera codul, e necesara prezenta masinii.
- Localitate: Buzau
- Masina: Citroen C3 2019 1.2 82 cp
- 2: Peugeot 307 2005 2.0 HDI 90 cp
Daca nu ar avea cip nu ti-ar porni sau ar porni si s-ar opri. Eu am facut dublura la cheie la un Peugeot 307 2005 fara sa am card sau cod, am fost la un atelier pentru chei auto(trebuie sa mergi cu masina sa-ti programeze noua cheie).
Citroen C3 III
@CGDBZ. Nu ai avut tu cod, dar cineva l-a avut (si cel mai probabil nu ti l-a dat, pentru a-si garanta "afacerea").
- Localitate: Brasov
- 2: Nu
- 3: Nu
Salut!Am un c4 din2005, telecomanda originala este stricata si are codul E28CIO1B. Nu stiu ce modulatie are( ask sau fsk).Pe Aliexpres am gasit-o in ambele variante.Multumesc.
Mai bine mi-o trimiti la Bucuresti si iese ca noua. Sambata chiar ajung la un service in Rasnov. Am mai povestit prin diverse parti cum e cu electronicele de china. Mai am inca vreo 5 bucati pe acasa pe care am facut studiu de firmware. Ti le trimit gratuit dar o sa te uiti la ele, ca nu merge sa sincronizezi inchiderea (asta daca reusesti sa le programezi). E mega loz in plic cu alea de china. Unele merg programate, dar dupa un numar de inchideri / deschideri se blocheaza si mai poate porni doar masina. Altele nu se sincronizeaza deloc, iar altele aparent merg (cat... nu se stie, eu am testat fiecare electronica cam de la fiecare producator dupa ali pentru 4-500 de deschideri pe un emulator). Daca vrei sa vezi lucrari: facebook.com/reparatiicheipsa
- Localitate: Targu Mures
- Masina: C4 1.6 benzina 2006
- 2: C3 1.4 diesel 2001
Salutare,
Am un C4 din 2006, pe care am cumparat-o acum 2 ani doar cu cheie fara telecomanda. Am ajuns la un baiat care mi-a spus ca daca fac rost de o cheie originala de C4 din generatia respectiva o va putea sterge si reprograma pe masina. Am facut asta dar nu a functionat. Am incercat si cu o cheie chinezeasca dar nici aceasta nu functioneaza. Ambele chei pornesc masina, dar nu functioneaza telecomanda. Am ajuns si la un centru copiat chei si mi-au spus ca au cheie care va functiona(mi-au garantat ca va functiona). Acum cateva zile am sunat la reprezentanta si mi-au spus ca se poate comanda cheie originala(670lei plus 200-400lei programarea) insa nu garanteaza ca telecomanda va functiona. Nu stiu ce sa mai cred/fac daca si cei de la reprezentanta nu pot garanta. Scuze ca m-am lungit. Multumesc.
Salut, Mircea! Te pot ajuta cu multe, dar esti din Tg. Mures si pentru a putea programa cheie pe masina trebuie masina prezenta. Totul incepe cu o diagnoza. Am vazut multe cazuri si am rezolvat multe cazuri dar niciun caz pe internet. Daca ai drum prin Bucuresti, anunta-ma cu o zi inainte si vedem ce putem face.
Multumesc de raspuns. Deocamdata din pacate nu am programat vreun drum la Bucuresti. O sa incerc varianta de la shop-ul de copiat chei si pe viitor cand am drum incerc sa va contactez. O zi buna!
Am incercat si varianta de cheie de la shop-ul de copiat chei(cheie silca). Nu a functionat telecomanda. Am observat insa ca daca astept sa se inchida toate ecranele, apoi apas un buton de pe telecomanda, clipeste o data turometrul. Cei de la shop mi-au recomandat sa o duc la un electrician auto sa verifice inchiderea sau circuitul de inchidere centralizata. Nu stiu daca sa fac treaba asta. Fiind un citroen mesterii se cam feresc. Mai am optiunea de montaj alarma... varianta asta ar fi cea mai simpla si cost friendly... Ma mai gandesc.
Am impartasit problema ca poate or mai fi si altii in situatia asta. O seara faina tuturor.
Montarea unei alarme pe sistem can-can s-ar putea sa iti dea pe viitor mai multe batai de cap decat beneficii. In plus, securitatea oricarei alarme pe parte de inchidere centralizata este NET inferioara sistemului de fabrica. "cheile" din ro pentru PSA non-originale sunt un mare loz in plic cu sanse foarte mici de castig. Toate vin din China si crede-ma ca am testat cam tot ce se poate testa chinezesc si am renuntat definitiv la idee. Sunt gunoaie. Eu cred totusi ca pe masina ta inca nu ai pus ce trebuie dpdvd cheie sau nu ai nimerit peste cineva care stie cu ce se mananca. Daca ai cheia originala a masinii (cu care pornesti) si nu iti merge telecomanda, "risca-te" si pune-o pe un Fan Courier sa o verific si eu (NU chinezaria de la Silca - care sunt italieni si cumpara tot din china placutele pe care le branduiesc - ei nu fabrica electronice). Da-mi un mesaj pe whatsapp o722.222.577 si mai vorbim acolo.
Revin cu multumiri domnului Norishor care a rezolvat problema masinii mele in cel mai elegant mod.
Om fain si dornic sa ajute!
Multumesc inca o data!
Cu mare drag! Ma bucur ca am reusit cu ocazia micii tale excursii, sa aducem la zi si softurile masinii si ca se comporta ok. Drumuri linie!
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187753
Total subiecte 18614
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru RobertErymn
