Pregatiri de iarna
awlan24 scrie:donez 2 anvelope Continental ContiWinterContact adica http://www.1010tires.com/tire.asp?tirebrand=Continental&tiremodel=ContiWinterContact+TS790.
dimensiuni 205/55/R16 (adica pt v4 vtr jante aliaj) ... eu le-am purtat pe rotile din spate anul trecut (tot anul trecut au fost luate second) si recomand tot pt rotile spate.
astept pm ...
vad ca nu e interesat nimeni ... cred ca la sf saptamanii o sa le dau la gunoi pt ca ocupa spatiu pe balcon
stefanitza
Atentie la schimbarea cauciucurilor!
Ciudate jantele de la Citroen, aparatul ala de incaltat/descaltat le zgarie destul de rau. Cei de la ATS Pipera mi-au spus ca si la ei se intampla la fel. Din cate am vazut, daca se pozitioneaza piciorul ala mai sus un pic decat e normal, nu se mai zgarie, asa ca am scapat doar cu doua. Dar a fost nevoie sa ma duc io sa le arat gashtelor cum sa faca!
Eu am luat gume SH pentru iarna. Am stat cu cineva 30 min sa alegem 4 cauciucuri beton la un depozit mare... cand le-au vazut aia s-au enervat, vroiau 500.000 per cauciuc mai mult decat vorbisem initial, nu erau uzate deloc; nu i-am bagat in seama
. Acu' am doua Pirelli pe fata si doua Yokohama pe spate (4 milioane in total). Mi-a fost frica sa nu rasara vreun defect de fabricatie ceva dar dupa 2000 km e totul in regula.
Scuze ca fac mesajul destul de mare, da' ar fi bine sa mentionez: in ziua cand le-am luat aia de acolo mi-au spus ca nu mi le pot pune fara sa-mi zgarie janta din cauza ca le lipseste ceva la aparatul de incaltat gumele - vrajeala. Am avut ghinionul ca unul din cauciucuri sa fie taiat si a doua zi m-am dus sa-l schimb si n-au vrut, umblau cu povesti ca l-am taiat io! A trebuit sa chem politia ca sa mi-l schimbe intr-un final, dupa scandal monstru. Cre' ca m-au blestemat bine de tot ca ziua urmatoare m-am trezit cu o pana urata, un surub marishor intrat in cauciuc; s-a rezolvat cu un fitil din ala de i se da foc la capat.
Deci, daca luati SH, incercati sa le puneti la ei ca sa evitati probleme de genul asta.
Eu am auzit ca tre' sa-mi las masina "in pace" ... ca stie ea sa treaca si prin iarna
... referitor la antigel
...uite am gasit ! ( a mai pus cineva problema asta )
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... sc&start=0
Mi-am schimbat amvelopele, mi-am pus Dunlop Winter Sport M3 (205/55/r16). Masina a capatat un comportament usor supravirator (pe care-l avea si inainte pe teren umed, dar acum e vizibil mai accentuat).
E normal? Ca de ok mi se pare ok, nu mai tre' sa mai trag eu frina de mina s-o bag cu botul pe curba, se duce singura
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pai din cate stiu eu anvelopele de iarna "incep" comportamentul normal de la -5 grade celsius ... asa ca ...
vara sau la alta temperatura decat cea indicata devin usor rigide silicatii din componenta anvelopei pe partea de contact nefacndu-si datoria ...
Matrixu scrie:-5 grade? Nu erau mai multe? Ceva de genul sub 6-7 grade cu plus?.
Cauciucurile de iarna pe asfalt uscat nu isi fac treaba cum trebuie, mai ales daca este si cald afara.
Eu stiam ca sub 10C e recomandat sa ai amvelope de iarna...
Cit despre asfaltul uscat (si eventual mai caldut)... e chin curat pentru amvelopele de iarna...
Nu e chiar asa... uita-te la teste... exista anvelope de iarna care suporta foarte bine asfaltul uscat
si temperaturi de pana la +10 gr. C (constant) si +15 gr. C (temporar).
Peste +10 gr. C constant, nu mai e iarna, ma rog, nu o iarna care sa necesite pneuri speciale...
Citroën C6 Exclusive
Citroën C4 Coupé VTR
Total mesaje 187841
Total subiecte 18674
