pozitie sigurante
cum schimbam un bec, cum dam bara jos si multe altele - fara a apela la service
romeodragan
pozitie sigurante
Mesajde romeodragan » Lun 07-Ian-2008 08:06
Ma intereseaza care este pozitia sigurantelor din panoul de sigurante din interior.Mi s-a ars siguranta pentru spalatorul de parbriz si mi-e lene sa le caut pe fiecare in parte sa vad care e arsa.
danalarm
Mesajde danalarm » Sâm 26-Ian-2008 10:36
nu ai cartea tehnica? parca sunt scrise si pe capacul de la sigurante, la mine este scris si pe capac
beosro
Mesajde beosro » Sâm 31-Ian-2009 00:46
@romeodragan:
Ai reusit pana la urma cu siguranta aia la stergatoare? Nici mie nu imi merge "spritzuitorul" de parbriz si mi s-a spus sa o caut si eu sa o schimb (siguranta aia). La mine (C4 sedan) e in panoul cu sigurante de sub capota motor.
crilups
Localitate: Brasov
Mesajde crilups » Joi 10-Mar-2011 13:44
Desi discutia asta e cam veche, sper ca totusi sa ma poate cineva lamuri referitor la pozitia sigurantelor pentru ca am avut aceeasi problema cu siguranta arsa la spalatorul de parbriz. Mi-e teama ca mi se mai arde o alta siguranta si n-o sa stiu care este. Verificat in cartea masinii sunt puse complet aiurea. Am impresia ca vin de la motorul pe benzina. Asa ca m-am dus la service si mi-au schimbat ei siguranta. Surpriza a fost ca pe langa siguranta s-a ars si pompita. Verificat totul cu o siguranta nou nouta care s-a ars si ea imediat. Am comandat pompita, am schimbat-o am pus alta siguranta si totul merge. Am repus pompita veche sa ma asigur ca n-am luat una noua degeaba, si siguranta puf. Masurata cu multimetrul, pompita mea era in scurt. Spuneti-mi va rog daca ati avut probleme similare. Vreau daca se poate o schema cu pozitionarea sigurantelor.
Înapoi la “Tips/Tricks C4”
    Total mesaje 187756
    Total subiecte 18617
    Posts per day: 24
    Users per day: 2
    Total membri 11707
    Cel mai nou membru catalinos
