Pagina 1 din 1
				Probleme la pornire (2500km)
				Scris: Dum 10-Dec-2006 00:43
				de mr_viorel
				Am 2500 de km si este a 2-a oara cand masina nu mai porneste. A intrat un modul econom ( economy mode) si nu mai vrea sa plece. Se aude un singur zgomot ca si cum ii da scanteie dar motorul nu se invarte deloc.
Prima oara cand am mai patit faza asta am lasato cam 6 ore dupa care a pornit instant. Acum am alsat contactul pus circa 5 minute dupa care am incercat sa o pornesc ... si normal nu a mai pornit .... Aveti idee ce poate sa aiba ??? i-am sunat pe cei de la service si imi ziceau ceva de pompa de apa ... dar cand le-am zis ca masina a pornit prima data au zis ca sigur este de la altceva... Poate ma puteti ajuta voi inainte sa ma duc la service... Va multumesc mult.
				Scris: Dum 10-Dec-2006 11:58
				de Arise
				Ridici capota. Daca nu stii cum scrie in carte.
Identifici bateria. Ridici de clestisorul ala si decuplezi bateria. Astepti sa zicem... vreo 5 minute si o pui la loc.
Ar trebui sa ti se reseteze computerul de bord.
Pui borna la loc, si vezi daca iti porneste masina.
Intrebare: Ai alarma? Inchiderea centralizata iti merge?
				Scris: Dum 10-Dec-2006 14:02
				de silvius
				ce benzina ii pui?
cata benzina are cand iti face problemele astea?
				Scris: Dum 10-Dec-2006 14:35
				de mr_viorel
				silvius scrie:ce benzina ii pui?
pai carrera 100.. si are destula benzina..pe computerul de bord imi arata ca mai pt face 150 km cu benzina care o am..sa fie din cauza benzinei?!
				Scris: Dum 10-Dec-2006 14:36
				de mr_viorel
				Arise scrie:Ridici capota. Daca nu stii cum scrie in carte.
nu am alarma..si inchiderea centralizata merge
				Scris: Dum 10-Dec-2006 15:23
				de Matrixu
				Du-te la service si vezi ce iti zic, cam greu de dat un diagnostic pe forum.
				Scris: Dum 10-Dec-2006 15:27
				de silvius
				computerul de bord iti spune ceva?
				Scris: Dum 10-Dec-2006 18:19
				de schumi
				la mine o problema tot la pornire. am 3000 km cu masina, nu a fost fortata a papat benzina doar 98 de la mol si astazi am pornit-o si a murit motorul dupa. am mai pornit o data si la fel, face ca dacia cand se inneaca. a treia oara a mers ok.
daca ii dati de capat spuneti sa stiu ce sa fac si eu. a facut atunci si am mai pornit dupa si  nu a mai facut asa.
				Scris: Dum 10-Dec-2006 18:39
				de stevey
				Vad ca sunteti mai multi cu aceeasi problema ca la mine.Eu totusi trag concluzia ca poate fi de la benzina. Nu stiu dar e cam ciudat sa aiba atatia probleme la fel, in aceeasi perioada.Eu am pus ultimele 2 dati omv 100 si inainte top 99, pe care eu o acuz ca e de proasta calitate(cel putin la pompa unde pun eu) si cea pe care a inceput sa faca probleme.Nu ar fi exclus sa o amestece dobitocii aia cu ceva.Ultima data, adica ieri cand am si scris, aveam si am omv 100.Ce am inteles eu ca e bine sa faci in cazuri de astea e ca daca nu porneste de prima data sa nu fortez si eventual sa o las cateva minute si sa incerc iar (tot fara sa nu fortez)Un alt factor poate este si vremea sau poate la mine are si legatura cu reglajul ala de supapa din cauza caruia tacane dar putin probabil.
				Scris: Dum 10-Dec-2006 18:46
				de silvius
				@stevey: pai eu numai cu carrera 100 merg de cand ma stiu, ultima data am pus joia trecuta la pipera. nu am nicio problema cand plec indiferent ca e motorul rece sau nu, indiferent de vreme.
este corect ce ai spus cu fortatul, daca nu vrea din prima las-o un minut si da la cheie, insa nu o lungi. totusi cred ca e bine sa faci o intrebare la ats
				Scris: Dum 10-Dec-2006 23:07
				de mituc
				stevey scrie:Eu am pus ultimele 2 dati omv 100 si inainte top 99, pe care eu o acuz ca e de proasta calitate(cel putin la pompa unde pun eu) si cea pe care a inceput sa faca probleme.
Offtopic: de unde anume alimentezi? Eu bag de la omv si petrom pacurari, daca tu alimentezi tot de la astia 2 macar sa ii schimb, eventual sa trec cu o arma in loc de card la mine. Ca la ce minuni zici ca-ti face masina serios ca ma sperii, iar benzina poate fi o cauza (sau macar una din cauze) al comportamentului asta.
				Scris: Lun 11-Dec-2006 00:32
				de stevey
				@ mituc Eu pun la omv-u de pe soseaua nicolina ca e mai aproape decat ala din pacurari iar benzina petrom iau, tot din aceleasi motiv, de pe Sf.Lazar si unde nu te sfatuiesc sa pui prea des ca de acolo zic eu au incep. problemele la mine.La petrom totimpul a fost la nimereala cand prindeam benzina buna cand proasta pe cand la omv nu am patit.Oricum te sfatuiesc sa mergi cat mai rar cu asta de la petrom pentru ca am senzatia ca baietii o masluiesc si pe asta de 99.
				Scris: Lun 11-Dec-2006 08:34
				de stefanitza
				Am avut si eu aceleasi simptome (nu spun neaparat aceeasi problema) si totul s-a rezolvat schimband tipul de benzina folosit. Cu Carrera 100 si 99+ de la Petrom nu a mai facut figuri.
				Scris: Lun 11-Dec-2006 10:21
				de tipitip
				CicĂŁ e bine sĂŁ eviĂži staĂžiile vechi de benzinĂŁ, cu...rezervoare de pe vremea lui Pazvante! Ăn speÞã staĂžiile Petrom vechi... Personal, probleme am avut acum vreo 3-4 ani la Petromul din DorobanĂži : de 2 ori am pus benzinĂŁ, de douĂŁ ori mi-am buÂşit pompa de benzinĂŁ. E adevĂŁrat, vorbim de dacie, dar...
