Pagina 1 din 2
				Problemuta C4 temperatura motor
				Scris: Dum 08-Oct-2006 10:46
				de vampyt
				Am un C4 1.6 Hdi,110CP din luna iunie 06. Am facut 10200 km si am constatat urmatoarea problema:
La indicatorul de temperatura motor nu creste intotdeauna la 3 liniute... De cele mai multe ori ramane la 2 desi parcurg distanta Brasov-Buc sau doar mers mult prin oras. Cei de la service au spus ca sigur am mers cu AC-ul pornit si ca nush ce ventilator merge fara oprire si ca nu e nici o problema. Dar am mers aceeasi distanta si fara AC si nu am mai apucat sa trec sa ii intreb de ce nu creste la 3 linii cum mi s-ar parea a fi normal... Mai are cineva aceasta problema? Sa fie termostatul sau nu e nici o problema? Creste aproape tot timpul la 3 linii cand merg mai sportiv...
				Scris: Dum 08-Oct-2006 11:38
				de silvius
				schimba sonda sau sonda nu e cum trebe montata. E clar ca nu functioneaza cum trebe. si eu, k si cred cam toti merg cu ac-ul deschis non stop, n'are a face nimik cu asta Asta cu ventilatorul fara oprire.. hehehe, dak e ala de la radiator si porneste cum pornesti masina (in primele 10 secunde) schimba sonda
				Scris: Dum 08-Oct-2006 20:31
				de m.s.
				Si la mine se intampla acelasi lucru si nu cred ca e nici o problema.Nu m-as grabi sa schimb sonda...
				Scris: Dum 08-Oct-2006 20:36
				de silvius
				pai dak nu indica corect.... hmmm... fiecare face ce doreste, insa e bine de mers la ats dak tot e in garantie
				Scris: Dum 17-Dec-2006 08:14
				de dumiflo
				eu am ajuns la maximul temperaturii !
 am fost aseara in Cora-Baneasa.
dupa vreo 2 ore de colindat prin hypermarket , m-am suit frumusel in masina.
Nici n-am iesit bine pe aleea Privighetorilor->Pipera (cam pe unde ne intalnim noi cu clubu' ) ca am auzit un piuit , apoi a urmat aprinderea martorului "STOP" ... si ... toate cele 5(parca) liniute "innegrite" de la temperatura.
am sunat dealer-ul a carui carte de vizita o am , si m-a calmat... sa merg usor pan' acasa ca la ora asta (cam 18.30) nu e nimeni la ATS.
Azi dimineata am coborat la masina , sa vad ce "o mai doare".
Si ... nu mai porneste  : i-am dat cateva chei , da' degeaba !
Deja am vazut 2 liniutze la temperatura (in nici un minut )
cred ca tre sa astept luni-dimineata (am sunat la ATS , dar degeaba - nu cred ca au auzit ei de asistenta 24h/24h )
				Scris: Lun 18-Dec-2006 08:29
				de dumiflo
				tot eu ... si problema mea
 am sunat la ATS si in juma' de ora vin baietii sa o tracteze.
va tin la curent cu "temperatura" mea
				Scris: Lun 18-Dec-2006 09:17
				de rova
				Eu am AC pe auto de cand am luat masina, nu l-am oprit niciodata si se comporta la fel. Ajunge la trei liniute la un condus mai sportiv, dar nu se mentine constant
				Scris: Lun 18-Dec-2006 09:35
				de T.rac3Er
				omg, ce o fi cu temperatura asta??? la mine o singura data a ajuns sus (cred 3 sferturi) dupa un drum de pitesti-buc si intors in aceeasi zi...la 150kmh
				Scris: Lun 18-Dec-2006 09:41
				de dumiflo
				... sper sa nu fie ceva prea grav.
Pan' acum nici n-am vazut mai mult de 2liniutze ... si am mers uneori mai mult de 150
inca astept "tractarea" ... mi-au promis ca ajung la ora 9
				Scris: Lun 18-Dec-2006 10:00
				de Matrixu
				Problema clasica cu sonda...o sa te rezolve repede, deja sunt pregatiti baietii pt asa ceva la cate cazuri au fost.
Se pare ca a fost un lot cu probleme
				Scris: Lun 18-Dec-2006 10:02
				de dac55
				Si eu am avut aceeasi problema asta vara.Am ajuns cu ea la ATS si mi-au schimbat sonda.Totusi un mare semn de intrebare  - daca revedeti si alte postari anterioare o sa constatati ca sunt suficiente masini care au avut aceeasi problema  ceeace ar trebui sa ne dea de gandit sau altcineva sa vina cu ceva propuneri direct la producator sau sa ne invete cum sa le folosim
				Scris: Lun 18-Dec-2006 10:06
				de dumiflo
				dac55 scrie:Si eu am avut aceeasi problema asta vara.Am ajuns cu ea la ATS si mi-au schimbat sonda....
esti norocos -  ca ai ajuns la ATS ... eu inca astept
 sper sa fie atat de simplu cum spuneti voi
				Scris: Lun 18-Dec-2006 11:03
				de newt
				Se pare ca este o problema cu acea sonda de temperatura a motorului. Mie mi s-a intamplat sa imi tipe ca am temperatura prea mare la 1 minut dupa pornirea motorului si apoi ba era maxima ba minima temperatura; o luase razna complet.
I-am sunat pe baietii de la ats (era undeva pe la 18:30) si mi-au spus ca sonda de temperatura este decalibrata si sa ma duc pe roti la ei pentru ca eram aproape (in zona p-ta. Victoriei) . Dupa 20 de minute eram acolo si in alte 20 de minute au rezolvat-o.
Ceea ce nu inteleg este ca, desi se pare ca este o problema comuna si des intalnita, de ce nu organizeaza o campanie de rechemari pentru inlocuirea (sau recalibrarea sau ce mama ei ii fac de obicei) sondei. Sau in fine, daca nu vor sa faca campanie de rechemari macar la revizii sa existe.
Sincer ar aprecia mai mult  sa vad ca-si dau interesul sa preintampine problemele decat sa le rezolve. Este adevarat, i-am sunat si in 40 de minute plecam cu masina de la ei rezolvata dar mai mult as aprecia sa fie proactivi nu reactivi.....
				Scris: Lun 18-Dec-2006 12:41
				de Matrixu
				Pai daca nu vine din Franta chestia asta cu rechemarile, dealerul nu o sa faca niciodata de capul lui. Probabil ca nu sunt indeajuns de multe masini cu defectul asta ca sa necesite o rechemare.
				Scris: Lun 18-Dec-2006 15:34
				de dumiflo
				S-a rezolvat ! ati avut dreptate cu sonda.
a durat mai mult pt ca am mai dat ceva de verificat :
-scartait motor la rece
-scartait la mersul inapoi
ambele probleme se vor rezolva (au facut comanda pentru piesele care produc scartaitul)
