Pagina 1 din 1
				Ajutați-mă vă rog
				Scris: Joi 02-Iul-2020 07:55
				de Baton
				Vă salut, am si eu un c4 2011 benzină 1,6 Vti (b7) și am avut o problemă pe partea de ventilație, adică : masina cand stătea mult în soare nu mai pleca ventilația de nicio culoare, m-am dus în reprezinta și mi-au spus ca este siguranța de trepte, am schimbat-o mi-au sters erorile acum am dat de alta.... Pleacă ventilația merge pe aer rece si la 10 min sau depinde.... Nu mai baga aer rece... Azi am fost și i-am bagat freon tipul de acolo mi-a spus că aveam presiune mare pe instalație.... A mers cat am stat eu acolo și cand am pornit-o iar.... Tot aer cald baga nu-mi mai cuplează aeroterba treapta a doua.... Ce oare să fie?
				Re: Ajutați-mă vă rog
				Scris: Joi 02-Iul-2020 09:20
				de gabimilo1
				instalatia de aer conditonat ar trebui sa aiba cel putin o valva de expansiune sau altceva care are acest rol.
la ford spre exemplu e ceva de genul asta
si este pe una din tevile sistemului de climatizare
la opel e cam asa
la masina ta cred ca e ca in a doua imagine, verifica si acea piesa caci face probleme de multe ori. - cauta si pe netdupa denumire sau spune-le la cei de la service despre ea daca ei nu amintesc nimc.
ca pozitie - cred ca e undeva pe vaporizator sau  asa ceva poate tot pe net gasesti.
pate mai intervine si altcineva.
				Scris: Joi 02-Iul-2020 09:25
				de dj01fad
				ar trebui facuta monitorizare cu tester si cu aparatul de freon conectat.
				Scris: Joi 02-Iul-2020 09:35
				de Baton
				dj01fad scrie:ar trebui facuta monitorizare cu tester si cu aparatul de freon conectat.
Nu am pierderi nu am nimic..... Totul este ok la instalație
				Scris: Joi 02-Iul-2020 13:15
				de dj01fad
				nu e vorba de pierderi aici. monitorizarea presiunilor se poate face decat cu aparatul conectat, pe tester nu le vezi.
				Scris: Joi 02-Iul-2020 15:14
				de Baton
				dj01fad scrie:nu e vorba de pierderi aici. monitorizarea presiunilor se poate face decat cu aparatul conectat, pe tester nu le vezi.
Voi face si treaba asta.... Mulțumesc
				Scris: Dum 05-Iul-2020 08:38
				de Baton
				Până la urmă am schimbat și siguranța din fata radiatorului, se pare ca BSM.ul este de vina (calculatorul de confort) se incinge.... Si cred ca e vreun contact imperfect in el la vreun releu.... Trebuie sa iau nou sau de la dezmembrări.... Dar si sa iau de la dezmembrări iar imi este teamă.... Poate si ala nu mai are viata lunga, sau l.o vinde ala stricat caci imi trebuie vreo 2 zile sa vad daca mai face figuri...
