Buna,
Imi poate spune cineva daca se poate inlocui doar senzorul de temperatura exterioara sau trebuie inlocuita toata oglinda. Ma gandesc ca a decedat din moment ce indica temperatura exterioara 80 de grade celsius
Multumesc.
Senzor temperatura exterioara
- cris1sz
- Localitate: Baia Mare
- Masina: Citroen C4, 1.6HDI, 90HP
Re: Senzor temperatura exterioara
Salut!
Pentru a schimba senzorul trebuie desfacuta sticla din suport, sau are carcasa pe undeva cleme si se poate ajunge la el?
- Localitate: Alba Iulia
- Masina: Xsara Picasso
- 2: Nu
- 3: Nu
Eu am schimbat senzorul si dupa cca o ora imi indica din nou 16 grade Celsius cand afara sunt 0 grade.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Multumesc
Multumesc
- Localitate: Focsani
@Flaviu trebuie sa desfaci fata de usa si sa scoti mufa maro sau neagra mica care vine de la oglinda , pui contactul (de preferabil sa lasi motorul pornit pe toata perioada de calibrare) si pe afisasj la temperatura trebuie sa apara -- in loc de valori C, pui mufa si in mod normal trebuie sa aibe autocalibrare, iti arata o temperatura mai mare dupa care scade la fiecare minut in functie de cat si cum este afara... nu iti arata instant temperatura, are un oarecare delay toata treaba!, conditia este sa nu modifici cablajul pentru ca i cresti-scazi rezistivitatea si iti indica aiurea
- Masina: Citroen Jumper
- 2: Bugatti Chiron
- 3: Mercedes GL
Salut ! Senzorul de temperatura exterioară este in oglinda din partea stângă! As vrea sa l recalibrez ca arata aiurea temperatura !
- Localitate: Constanta
Am si eu de vreo doua zile probleme cu indicatia temperaturii in bord. Mai exact, arata -11 grade cand afara erau vreo 6-7 si azi a urcat pana la 17, in conditiile in care afara erau ceva grade cu minus.
Contrar celor spuse de anumite persoane, cand arata mult sub zero grade releul bujiilor incandescente nu a cuplat, iar AC-ul a pornit. Iar in dimineata aceasta cand arata peste 3 grade, releul a cuplat, martorul de bujii a aparut in bord si masina a pornit foarte bine. Ceea ce ma duce cu gandul ca alt senzor de temperatura aer comanda pornirea releului bujiilor sau al AC-ului.
Voi astepta sa se incalzesca putin pentru a verifica intai conectorul de pe stalp. Sperante prea mari nu imi fac, dar sa nu cumpar din prima senzorul.
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187756
Total subiecte 18617
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
