Pagina 1 din 1
				Probleme c u ABS-ul si ESP
				Scris: Mar 03-Mar-2009 21:10
				de seridan
				Anul trecut am trecut peste spatiul lasat neasfaltat al unei guri de canal. Am prins-o cu amandoua rotile. Imediat s-a aprins senzorul ABS si ESP. Am oprit motorul apoi l-am repornit dar dupa un anumit timp cand am franat s- au aprins din nou sonzorii. Da atunci  aceasta problema apare din cand in cand. Nu ma deranjeaza prea mult, pot sa merg si fara ABS si ESP, dar este mai bine cu ele.
Ce credeti ca s-a intimplat?
Trebuie sa merg la Citroen sa le reseteze sau sa le inlocuiesc?
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
				Scris: Vin 06-Mar-2009 16:52
				de bogdans
				daca ai trecut franand...poate s a dus senzorul de abs,sau ti s au strambat discurile si va trebui sa le schimbi!normal...du te la service!
				Scris: Sâm 07-Mar-2009 17:50
				de khan
				e un simplu contact, probabil cablul unuia dintre senzorii de ABS s-a intins si acum e un contact imperfect acolo. cel mai simplu ar fi sa o pui pe tester si sa vezi la care senzor se intimpla chestia asta si sa il schimbi
				Scris: Lun 09-Mar-2009 22:13
				de seridan
				Cred ca ai dreptate. Problema apare cam dupa 50 de km pe sosea, iar in oras cam dupa 10-20 Km din cauza franarilor mai dese.
Cand se activeaza senzorii pe display, daca opresc motorul si il repornesc totul este Ok, dar dupa 2,3 franari problema reapare.
Nu am probleme cu discurile de frana.
				Scris: Lun 30-Mar-2009 20:26
				de Matrixu
				Scris: Joi 02-Apr-2009 19:01
				de seridan
				Multumesc, cred ca asta-i rezolvarea. O sa te anunt daca am reusit sau nu.
				the same problem!!!
				Scris: Lun 11-Mai-2009 12:22
				de James Bond 78
				Am aproape aceeasi problema.Dupe o franare mai brusca s-a aprins martorul de abs, iar acum de fiecare data la pornirea masinii intra in functiune abs-ul(scartaie si caraie cand apesi frana, franeaza intarziat)dupa 1 min. se aprinde martorul pe bord si se dezactiveaza abs-ul, masina franand normal(fara asistenta abs).Sunt din Constanta, am citit despre priceperea service-ului local pe acest forum si m-am convins ca nu trebuie sa trec pe la ei.Am fost la alt service unde mi-au pus masina pe tester si mi-au explicat ca:problema pare sa fie rulmentul fata stanga care are nu stiu ce banda in el are sa-r putea sa se fi rupt!
 Dar nu sunt siguri si m-au sfatuit sa ma duc la reprezentanta ca cica au ei altfel de coduri(ale lor Citroen)si sa fac un test si la ei.Pur si simplu mi-e frica...........Va rog sfaturi....Multumesc anticipat!
				Scris: Lun 11-Mai-2009 13:06
				de Matrixu
				Pai ai incercat ce era in topicul de mai sus?
Adica asta:
http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?f=61&t=3146
				Scris: Mar 12-Mai-2009 13:37
				de James Bond 78
				Normal.Am vazut link-ul si crede-ma m-am bucurat
 , dar.....Tot la fel se intampla.Ma voi duce la reprezenanta.M-au sunat ca s-a intors electricianul din concediu.....au unul singur
				Scris: Mar 12-Mai-2009 14:12
				de Matrixu
				Atunci incearca sa schimbi actuatorul ala, inainte de a face cine stie ce alte cheltuieli in service! E cateva sute de ron 3-4 parca dracia aia de plastic! Asta daca nu l-ai schimbat deja si poate doar l-ai curatat!
				Scris: Mar 12-Mai-2009 20:10
				de RollerMAN
				Fa-ti geometria la roti dar asta la un service citroen ca sa aiba lexia sa iti poata reseta si senzorul de esp ca sa "stie" cand sunt rotile drepte
				Scris: Joi 14-Mai-2009 08:23
				de James Bond 78
				Am programare pe 15 la ei.O sa va tin la curent.Multumesc mult pentru sfaturi.
				Scris: Dum 17-Mai-2009 19:31
				de seridan
				Am rezolvat problema cu senzorii  esp si abs. Am dat din nou accidental  intr-o groapa si de atunci nu s-au mai activati. Sper ca asta sa fie rezolvarea, de 10 zile sunt cuminti. Am incercat mai inainte cu dispozitivul de la pedala de frana, s-a remediat problema pentru  moment, dar a reaparut.
