Hayon C4 coupe varza
James Bond 78
- Localitate: Constanta
Am avut ceva masini pana acum dar problemele nu se mai termina la C4 frate, e campion!Cred ca de la dansul robotelului din reclama!!!Cand deschid masina din cheie se deschide instant hayonul!M-am uitat la sistemul de inchidere totul imi pare ok,dar.....S-a stricat de la faptul ca am deschis hayonul cand eram parcat pe o bordura mai inalta si cand l-am inchis s-a blocat.De tot.Am inchis apoi deschis masina si s-a "nascut" problema!Va implor, s-a mai lovit cineva de treaba asta?
James Bond 78
antoniulian
- Localitate: slobozia
- Masina: citroen c4
haion c4
dupa ce inchizi (trantesti) haionul ridica un pic de aripioara de deschdere.....ramane blocat microintrerupatorul...
salutare tuturor
LiviuGabriell
- Localitate: Galati
djmanianfs
Salut. Am si eu o problema asemanatoare : nu mi se aprinde lumina in portbagaj cand deschid haionul. Am crezut initial ca este becul ars, dar l-am schimbat cu unul nou(cel nou probat si se aprinde) si tot nimic. Si nici martorul la bord ca am deschis portbagajul nu-mi indica nimic cand il deschid. Am inteles ca e o problema cunoscuta la C4 - al meu este coupe din 2005. Daca are cineva ideea cum pot rezolva problema, o idee ceva ce ar putea fi, orice ? Multumesc !
djmanianfs
LiviuGabriell scrie:Salut, aceeasi problema am si eu la haion si sper sa o rezolv cat de curand, deja mi-a intrat in reflex sa verific haionul de fiecare data cand inchid/deschid masina.
Problema este veche si se rezolva simplu in mai putin de 5 minute cu un arc de pix pe care il taiati ( aveti nevoie cam de 3-4 spire din el).
Nu trebuie desfacut plasticul la interior ci doar bagati o surubelnita dreapta intre clapeta si plasticul care o tine si aceasta va iesi foarte usor, dupa care intercalati arcul taiat cu unul din cele 2 picioruse (lamele) care le veti vedea slabite/rupte partial, motiv si pentru care clapeta nu mai revine la loc si apasa in continuu pe acel microintrerupator.
la sfarsit doar impingeti clapeta cu tot cu arcul mentionat mai devreme in lacasul ei si ati rezolvat problema.
Daca nu se rezolva prin metoda de mai sus inseamna ca este intrerupt cablajul, si trebuie sa il verificati in mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon.
C4 By Loeb 2.0 180+ HP
Alpine 9855r , Genesis Profile 4 Ultra, Genesis Series III Stereo 60 , Genesis Audiophile A16.02 , Ground Zero GZRB25x, Standartplast soundproofing
djmanianfs
Total mesaje 187814
Total membri 11837
