Salutare. Am si eu o "mica" problema cu robotelul meu. Acum cateva luni, dintr-o data si fara nici un avertisment partea dreapta a masinii d.p.d.v. al climei a incetat sa mai raspunda la comenzi. Indiferent de temperatura setata baga numai cald. Am fost cu ea la service in Craiova, la Black Fox Auto si au zis ca problema ar fi de la motor, clapete, angrenaje and stuff. S-a inlocuit totul (220 ron piese+manopera). A functionat 2 zile (prost, dar a functionat cat de cat) si problema a aparut din nou. Joi dimineata am bagat-o in service si am scos-o vineri dup'amiaza, in ideea ca sa nu se grabeasca, sa faca treaba bine. De data asta nu a functionat deloc, imediat cum s-a incalzit motorul a inceput sa bage cald.
Luni dimineata e deja a 3-a vizita la service pentru problema asta. Poate ati mai patit-o careva .... spuneti-mi si mie, ca sa ii ajut pe oamenii aia la service, ca se pare ca si ei merg ca orbu` in bezna ...
Probleme climatizare
e un angrenaj in separatorul care trimite aerul spre o parte si cealalta. daca diferenta de temp intre stg si dr e mare atunci angrenajul se "fringe". daca e in garantie se schimba fara cheltuieli in mod normal
e posibil sa setezi tu temperaturi f diferite pt stg si dr? pentru ca din cite stiu, cam din motivul asta crapa angrenajul respectiv
E posibil, dar in cartea masinii scrie ca la o diferenta mai mare de 5 grade celsius (parca asa imi aduc aminte, ca ar fi vorba de 5) deja nu mai rasp. la comenzi. Exemplu: daca pe stg. am 27 si pe dr. 22 va merge. Daca scad sub 22 va ramane la 22.
Si pe de alta parte, eu pentru ce am dus masina la service? Ca sa faca ei ghiciuri cu ea? Baietii zic ca s-a inlocuit tot ce era nevoie, cu toate astea nu merge.
Sunt chitit sa le cer masina la schimb, pentru ca am nevoie de mijloc de deplasare ca de aer.
- Localitate: Suceava
- Localitate: botosani
nitrometan scrie:Se rup dintii de la pinionul clapetei de amestec aer(cea care regleaza raportul intre aerul rece si cel cald,pentru o anumita temperatura).Remediul este schimbarea blocului evaporator.Cost aproximativ al piesei 1400 lei.
Sa stii,pentru tine,ca nu se mai practica inlocuirea evaporatoarelor de cel putin 18 luni,iar operatia,cu tot cu piese,este mult mai ieftina!!!Aprox. 10%
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
Total mesaje 187776
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
