Problemute la C4...
Ursu2k
Mesajde Ursu2k » Vin 05-Mai-2006 20:39
Fratilor cu c4 vi s-a intamplat/intampla si voua sa ascultai un cd cu motoru oprit si sa se opreasca pentru ca intra chestia aia de "economic mode" sau cum se numeste, nu am ascultat mai mult de 45 min si s-a oprit si normal ca nu a mai pornit decat dupa ce am pornit motoru?
Chiar asa de mult sa consume cd-playeru ala, volumu era pe undeva pe la 6, ori e o problema la mine?
O fi bateria slaba?
Nu era pornit decat cd-ul , aeru, ventilatoru erau oprite!
DMX
Localitate: RO.Bucuresti
Mesajde DMX » Vin 05-Mai-2006 23:46
Nu e bateria slaba ,asa e programat sa intre chestia aia ! Nu te speria !!
regedit
Localitate: la volan
Mesajde regedit » Sâm 06-Mai-2006 07:46
si mie mi se pare normal. e o masura cde protectie. in definitiv daca uiti cd-ul mergand... vrei sa ramana asa ?!... faptul ca iti lasa un timp relativ generos de mers doar pe baterie mi se pare ok !
dac55
Localitate: calarasi
Mesajde dac55 » Lun 08-Mai-2006 09:24
Curiozitati!?! Telecomanda mea refuza sa functioneze(inchidere/deschidere),in schimb din interiorul masinii(scaun sofer,bancheta spate etc.)aceasta efectueaza comenzile.Exista vre-o explicatie?!?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 08-Mai-2006 11:11
baterie consumata la telecomanda si/sau geamuri laminate :?:
dac55
Mesajde dac55 » Lun 08-Mai-2006 12:07
Am schimbat bateria si nici-un rezultat.Nu am geamuri laminate.
regedit
Mesajde regedit » Lun 08-Mai-2006 20:12
si eu consider ca e vorba tot de ecranarea sezorului ...sau poate o mica defectiune. e vorba de inchiderea centraliza a masinii ?! - ca eu unul nu m-ama prins unde are senzorii decat cei de presiune din interior - sau e cumva fo alarma montata ulterior. vezi ca mai e un sir de discutii pe aceasta tema ....
danalarm
Mesajde danalarm » Mar 09-Mai-2006 01:57
O problemuta hilara: am fost saptamana trecuta cu masinuta in service sa-mi regleze tacanitul de la supapa de pe returul de la benzina si tipul de acolo mi-a resetat si calculatorul, cica a da-o pe zero (mai putin Kilometri :lol: )....totul bine pana sambata cand asteptam pe cineva in masina si dau drumul la radio (aveam motorul oprit!!!) si dupa 1minunt se opreste!!!!! :shock: fara sa ma gandesc prea mult ii dau iar drumul si dupa un minut iar se opreste!!! :shock: ......
din cate stiu, si s-a intamplat de cateva ori, economy mode intra dupa 30min si mai pleaca doar cu pornirea motorului.
e posibil ca atunci cand a resetat calculatorul sa seteze power save la cass de 1 min????
in manual nu am gasit nimik de genul asta, am cautat si in meniul cass dar nimik. ce parere aveti?
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Mar 09-Mai-2006 06:44
Voi ce solutie ati gasit pentru a nu mai face roata de rezerva sa trancane? M-ar interesa o solutie alta decit de a o zvirli afara din portbagaj. Ma gindesc sa pun o folie de izopren, dar trebuie sa fie una destul de subtire ca altfel nu mai intra picioarele alea in locase.
stevey
Localitate: romania
Mesajde stevey » Mar 09-Mai-2006 09:51
@ danalarm @ De curiozitate ti-au rezolvat problema cu tacaneala? este de la supapa aia sau alta problema?Merge la fel consuma mai putin sau mai mult?
regedit
Mesajde regedit » Mar 09-Mai-2006 10:45
@ danalarm @ si la mine intra in economy mode mai repde - parca nu chiar un minut - dar nici 30. asa a fost de la inceput. o sa cronometrez cand am timp de stat in masina si va comunic.
danalarm
Mesajde danalarm » Mar 09-Mai-2006 22:48
stevey scrie:@ danalarm @ De curiozitate ti-au rezolvat problema cu tacaneala? este de la supapa aia sau alta problema?Merge la fel consuma mai putin sau mai mult?
tacaneala aia nu se mai aude, consumul inca nu stiu sa mai merg ceva km cu ea si va anunt.
danalarm
Mesajde danalarm » Mar 09-Mai-2006 22:50
regedit scrie:@ danalarm @ si la mine intra in economy mode mai repde - parca nu chiar un minut - dar nici 30. asa a fost de la inceput. o sa cronometrez cand am timp de stat in masina si va comunic.
astept un raspuns cu timpul tau. la mine inainte de resetare se oprea la 30 minute.
ideea este ca nu intra in economy mode dupa 1minut, doar se opreste cd-playerul si cand apas pe butonul de pornire pleaca dar !!!! imi alimenteaza si turometrul (se aprind cadranele turometrului) !!!! asta chiar e ciudat..........o avea vreu virus? :lol:
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Sâm 13-Mai-2006 09:11
regedit scrie:si eu consider ca e vorba tot de ecranarea sezorului ...sau poate o mica defectiune. e vorba de inchiderea centraliza a masinii ?! - ca eu unul nu m-ama prins unde are senzorii decat cei de presiune din interior - sau e cumva fo alarma montata ulterior. vezi ca mai e un sir de discutii pe aceasta tema ....
Nu are cum sa fie ecranat senzorul. Insa poate sa fie defect. La citroen comunicatia dintre telecomanda si masina se face prin semnale radio, nu optic/infrarosu ca la alte rable (vezi opel) peste care daca se pune praful tre' sa le deschizi cu cheia. Poti incuia si descuia linistit masina prin usa de la garaj, fie ea si metalica. Nu bate telecomanda mai mult de vreo 50 de metri dar nici nu-ti trebuie.
Deci cel mai probabil ai un contact dus pe la senzorul montat pe masina, are ceva probleme telecomanda sau ceva pe acolo.
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Sâm 13-Mai-2006 09:17
mituc scrie:Deci cel mai probabil ai un contact dus pe la senzorul montat pe masina, are ceva probleme telecomanda sau ceva pe acolo.
...Sau poate fi totusi "ecranata" de ceva puternic: un super telefon mobil (putin probabil), un adaptor wireless 802.11g de la un laptop, alte echipamente care folosesc unde radio pentru a comunica. Desi cred ca telefonul mobil e mai greu sa ecraneze asa ceva, daca al meu nokia 5110 nu poate s-o incurce... nu stiu ce alt telefon ar mai putea incurca telecomanda. Adaptoarele wireless de la pc-uri/laptopuri in general functioneaza in banda libera de frecventa din 2.4GHz. E posibil ca si telecomanda tot pe acolo sa functioneze (sau mai sint niste frecvente libere pe la 5.2GHz parca).
Aaa... ai antene de la vreun operator de telefonie mobila pe blocurile de prin zona? Daca-s aproape si la nivel jos e posibil sa interferee cu alea (ai sa vezi ca porumbeii zboara cam derutati in preajma aglomerarilor mari de antene). De obicei in preajma unei asemenea aglomerari de antene se gasesc unde radio atit in benzile telefoanelor mobile (900MHz, 1.8GHz - parca) si cele obisnuite pentru comunicatii radio punct la punct de mare capacitate (23GHz, 5.3GHz, etc).
Înapoi la “Probleme C4”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
