c4 cactus 1.2 benzina 82cp da in nas la acceleratie
George_TL
- Localitate: Tulcea
- Masina: Citreon c4 Cactus
- 2: Renault Koleos 2
Va salut dragilor masinuta mea este un c4 cactus an 2017 ,1.2 benzina de 82 CP cu cutie robotizata , masina pe care o am de putin timp. De curand a fost schimbata distributia un pinion axa cu came pe evacuare , bujiile (cele vechi aratau foarte bine), pompa de apa, antigel ,curatat valva VVT ) schimb ulei si filtru ulei+aer curatate ambele sonde lambda ,masina merge mai bine dar a ramas tot cu problema cea mai suparatoare : atunci cand accelerezi foarte usor motorul se accelereaza dar cand accelerezi un pic mai tare da in nas pe urma urmeaza un lag si apoi se accelereaza. este foarte suparator la mers. In bord este aprins check engine care la o scanare cu un scaner general arata eroare : P0053 si P0054 "heater bank resistor" la ambele sonde de oxigen. nu am experienta cu marca Citroen dar parca motorul este gatuit.. ceva il impiedica sa aiba viata in el. aveti o idee pe unde sa umblu? la relanti merge foarte frumos .multumesc frumos pentru orice idee
George_TL
Re: c4 cactus 1.2 benzina 82cp da in nas la acceleratie
** am demontat clapeta de acceleratie am curatat-o. pe liber motorul se accelereaza liniar. doar in sarcina sunt probleme si da in nas.. are lag.
George_TL
**REZOLVAT**: am fost la reprezentanta unde masina a fost pusa pe tester apoi i s-a facut "initializare autoadaptive" toata treaba a costat 1000 de lei ( 500+500). masina nu mai da in nas si check engine a disparut. cam pretentios citroenul. multumesc frumos
George_TL
in dimineata urmatoare aceeasi problema. in final dupa o gramada de mesteri si bani vinovata a fost gasita BATERIA. i sfarsit. acum porneste si trage normal . la reprezentanta nu au vazut-o.
George_TL
Domnilor care cititi va prezint varianta finala descoperita de mine si reparata tot de mine:
Daca masina nu trage da in nas dupa plecarea de pe loc, Engine check aprins ( tot felul de erori pe sonda labda) in rest pe tester nu apare nimic, am fost pe la tot felul de prieteni care au scanat dar nimeni nu a stat sa isi bata capul sa vada cine ce si cum. eu am cumparat si am inlocuit pompa de alimentare. acum masina dimineata porneste foarte bine. in continurare urmeaza injectoarele deoarece daca o accelerezi tare scoate fum gri si imi apare ca este amestec bogat. cam asta este oameni buni mult succes!
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
