Ajutați-mă vă rog
Ajutați-mă vă rog
Vă salut, am si eu un c4 2011 benzină 1,6 Vti (b7) și am avut o problemă pe partea de ventilație, adică : masina cand stătea mult în soare nu mai pleca ventilația de nicio culoare, m-am dus în reprezinta și mi-au spus ca este siguranța de trepte, am schimbat-o mi-au sters erorile acum am dat de alta.... Pleacă ventilația merge pe aer rece si la 10 min sau depinde.... Nu mai baga aer rece... Azi am fost și i-am bagat freon tipul de acolo mi-a spus că aveam presiune mare pe instalație.... A mers cat am stat eu acolo și cand am pornit-o iar.... Tot aer cald baga nu-mi mai cuplează aeroterba treapta a doua.... Ce oare să fie?
Batonel
gabimilo1
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: Ajutați-mă vă rog
instalatia de aer conditonat ar trebui sa aiba cel putin o valva de expansiune sau altceva care are acest rol.
la ford spre exemplu e ceva de genul asta
si este pe una din tevile sistemului de climatizare
la opel e cam asa
la masina ta cred ca e ca in a doua imagine, verifica si acea piesa caci face probleme de multe ori. - cauta si pe netdupa denumire sau spune-le la cei de la service despre ea daca ei nu amintesc nimc.
ca pozitie - cred ca e undeva pe vaporizator sau asa ceva poate tot pe net gasesti.
pate mai intervine si altcineva.
la opel e cam asa
Ultima oară modificat Joi 02-Iul-2020 09:25 de către gabimilo1, modificat 1 dată în total.
ar trebui facuta monitorizare cu tester si cu aparatul de freon conectat.
dj01fad scrie:ar trebui facuta monitorizare cu tester si cu aparatul de freon conectat.
Nu am pierderi nu am nimic..... Totul este ok la instalație
Batonel
nu e vorba de pierderi aici. monitorizarea presiunilor se poate face decat cu aparatul conectat, pe tester nu le vezi.
dj01fad scrie:nu e vorba de pierderi aici. monitorizarea presiunilor se poate face decat cu aparatul conectat, pe tester nu le vezi.
Voi face si treaba asta.... Mulțumesc
Batonel
Până la urmă am schimbat și siguranța din fata radiatorului, se pare ca BSM.ul este de vina (calculatorul de confort) se incinge.... Si cred ca e vreun contact imperfect in el la vreun releu.... Trebuie sa iau nou sau de la dezmembrări.... Dar si sa iau de la dezmembrări iar imi este teamă.... Poate si ala nu mai are viata lunga, sau l.o vinde ala stricat caci imi trebuie vreo 2 zile sa vad daca mai face figuri...
Batonel
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11843
Cel mai nou membru octav71
