probleme la rece
kyturelm
Localitate: Stadt haag
Masina: citroen c4
2: da
3: da
probleme la rece
Mesajde kyturelm » Vin 29-Dec-2017 14:48
Buna ziua. Am achizitionat un ctroen c4 1.6, hdi 90cp. Cand ponesc motorul la rece, in bord apar toate erorile posibile. Apar,dispar, casetofonul palpaie, si motorul merge 5-10 minute,un pic zdruncinat pana se incalzeste si iese un fum putin innecacios. Am sters erorile cu motorul cald, si totul ok. Am lasat masina 1-2 ore si am pornit din nou. Toate luminitile si toate erorile erau la mine in bord. am incercat si cu borna de la baterie, nu sa rezolvat. Motorul trage. Dupa ce se incalzeste, erorile si beculetele dispar, ramanand doar cea de la motor, dar motorul trage. Ce ar putea fi? Multumesc
p ionut
Localitate: brasov
Masina: citroen
2: citroen
Re: probleme la rece
Mesajde p ionut » Vin 29-Dec-2017 21:15
Daca zici ca-ti face si casetofonul si luminile,toate cele eu as-i incerca bateria sau bornele
kyturelm
Masina: citroen c4
2: da
3: da
Mesajde kyturelm » Vin 29-Dec-2017 22:54
Acolo m-am gândit și eu. Am verificat baterie. Ce este de drept arată că una de 10 ani. Dar curent are peste 14 V cu motorul pornit, și peste 12 cu motorul închis. Nu pot sa masor ce Amperaj are. Mașina face așa la rece. După 10 minute își revine. Mâine încerc cu alta baterie. Sper sa rezolv, că altfel divorț am cu soția. Ecranul de sus cu tot cu beculete rămân aprinse și după ce iau contactul și scot cheia.
tony1234
Localitate: Constanta
Masina: Citroen c4 1.6 hdi
Re: RE: Re: probleme la rece
Mesajde tony1234 » Sâm 30-Dec-2017 17:29
kyturelm scrie:Acolo m-am gândit și eu. Am verificat baterie. Ce este de drept arată că una de 10 ani. Dar curent are peste 14 V cu motorul pornit, și peste 12 cu motorul închis. Nu pot sa masor ce Amperaj are. Mașina face așa la rece. După 10 minute își revine. Mâine încerc cu alta baterie. Sper sa rezolv, că altfel divorț am cu soția. Ecranul de sus cu tot cu beculete rămân aprinse și după ce iau contactul și scot cheia.
Ai un contact de masa inperfect ,verifica masa intre alternator si caroserie.Poti incerca sa pornesti cu farurile aprinse
Trimis de pe al meu LG-H815 folosind Tapatalk
kyturelm
Masina: citroen c4
2: da
3: da
Mesajde kyturelm » Sâm 30-Dec-2017 19:37
Salut si multumesc. Dar sa spunem ca daca ma duc acuma la masina si apas orice buton din telecomanda, ecranul se deschide si arata erorile. Este normal? Si sta aprins circa 40 secunde ,un minut.
kyturelm
Masina: citroen c4
2: da
3: da
Mesajde kyturelm » Mie 03-Ian-2018 18:54
Am dus-o la Citroen. Mi-a ținut mașina 3 ore,mi-a luat 300 de zero și nu mi-a făcut nimic. A spus are ecu și bsi bulit. Ce sa fac? Cine repară așa ceva? Sau dacă le iau d ela mana a doua se poate pune pe mașina și configurat? Cum sa procedez ? Ăștia de la Citroen mi-au cerut 1200 euro.
kyturelm
Masina: citroen c4
2: da
3: da
Mesajde kyturelm » Mar 30-Ian-2018 22:13
buna. am rezolvat. era de la bsi
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
