Ajutor! Rateuri p0300 doar pe Benzina
gambino88
Masina: C4 Grand Picasso 1.8 Benzina
Mesajde gambino88 » Dum 23-Iul-2017 21:16
Salutare ,
Am un C4 picasso 1.8 din 2007 pe care am montat GPL.
De curand a inceput sa imi dea rateuri pe bezina, doar pe benzina. Pe gaz merge bine si chiar isi revine daca o trec atunci cand incepe sa dea rateuri pe bezina.
Pana acum am schimbat bujii, am curatat injectoare si am schimbat si bobina, senzorul de turatie.
Am verificat : Presiunea combusibilului, presiunea aerului, cablurile electrice.
Am anulat instalatia GPL ca sa elimin orice fel de posibil conflict intre calculatoare.
Deja intru in a treia saptamana de verificari.
Orice sfat/idee este binevenit.
Merci.
Re: Ajutor! Rateuri p0300 doar pe Benzina
Mesajde dj01fad » Lun 24-Iul-2017 08:58
o varianta ar fi sa ai injectoarele zapacite, si sa nu isi revina la curatare; o alta varianta mai nasoala este sa nu mai inchida bine supapele, dar ma cam indoiesc daca merge bine pe gaz. daca ai avea alte injectoare sa faci proba ar fi super...
gambino88
Mesajde gambino88 » Lun 24-Iul-2017 23:00
am pus unele de pe un c4, pe net m-am uitat si apareau ca avand acelasi cod, dar par sa aiba niste duze mai micute.
anyway, unde pot verifica niste injectoare ca am cautat in tot bucurestiul, nimeni e interesat de injectoarele de benzina...
Mentionez ca pe Lexia nu arata nimic aiurea in afara de codul de rateuri p0300.
Si mai am o mentiune : Cand a inceput problema dadea rateuri doar pe pistonul 3, dupa ce am schimbat bobina da pe toate. Am pus bobina veche, tot pe toate.
Mesajde dj01fad » Mar 25-Iul-2017 23:23
dar bujiile le-ai schimbat?
gambino88
Mesajde gambino88 » Mie 26-Iul-2017 09:58
Am schimbat 2 rânduri de bujii, injectoarele le am curățat și verificat, merg excelent.
Am observat că atunci când scot bujiile după ce merge mașină, ele sunt ude, deci nu face aprindere.
gambino88
Mesajde gambino88 » Dum 30-Iul-2017 12:26
Neata ,
Revin cu niste detalii
Am test injectoarele cu un osciliscop electronic ( cred ca asa ii zice... ) si am aflat ca injectoarele de pe cilindrul unu si 3 mi se inchid chiar daca ele primesc curent in continuare.
Desi injectoarele au fost testate, m-am gandit ca probabil este dusa bobina din ele, pentru ca incep sa faca mai urat la cald.
Pana cand schimb injectoarele, mai are cineva vreo idee ?
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
