probleme cruise control
gabriel1989
Mesajde gabriel1989 » Mar 16-Apr-2013 08:53
Salut, am un C4 din 2005 l-am cumparat acum 1 an, si cam la o luna am vrut sa folosesc cruise control, dar nu merge...
Adica, atunci can il pornesc imi apare pe Display ca ar fii pornit dar dupa cateva secunde mi se aprinde martorul de SERVICE si dispare pe jumatate... nu stiu ce ar putea fii...
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Mar 16-Apr-2013 11:58
Problema este cunoscuta.... Vezi actuatorul de la pedala de frana si cel de la ambreiaj. Trebuiesc demontate, curatate si montate la loc si se rezolva problema.
gabriel1989
Mesajde gabriel1989 » Mar 16-Apr-2013 13:49
djmanianfs scrie:Problema este cunoscuta.... Vezi actuatorul de la pedala de frana si cel de la ambreiaj. Trebuiesc demontate, curatate si montate la loc si se rezolva problema.
Am inteles, o sa incerc sa fac asta, dar daca m-ai putea ajuta cu o schita mi-ar fii de mare folos... se demonteaza usor?
djmanianfs
Mesajde djmanianfs » Mie 17-Apr-2013 10:08
Da, se demonteaza usor. Sunt doua variante :
1. Se desface capacul de la sigurante, apoi se vede acolo un surub prins in bord pe care-l desfaci si apoi poti sa tragi de capacul de plastic care "mascheaza" pedalierul cand te uiti de sus. Dupa ce ai desfacut acest capac se vad imediat actuatoarele. Incepi si tu cu primul, cel de la frana prin ai scoate mufa electrica, si apoi prin rotire iese de pe suportul metalic. Mai departe iti trebuie niste WD40 si ceva indemanare p'acolo....o sa-ti dai seama singur ce trebuie facut.
2. Te pui pe spate, pe podea la pedalier si cu fata in sus spre bord incerci sa scoti mufa si apoi sa rotesti actuatorul. Mai departe ti-am explicat in primul punct.
PS : de cele mai multe ori s-a "defectat" doar actuatorul de la frana. Deci intai incearca cu cel de la frana si apoi testezi masina daca-ti mai face probleme si apoi treci la al doilea. Si la a mea face din cand in cand faza cu SERVICE, dar bag mana pe sub bord si doar misc de mufa si -si revine singur. Poti incerca si tu asta.
Bafta si sa ne tii la curent cu ce ai rezolvat!
gabriel1989
Mesajde gabriel1989 » Mie 17-Apr-2013 14:39
djmanianfs scrie:Da, se demonteaza usor. Sunt doua variante :
Am incercat, dar tot nu merge, dar in schimb uneori functioneaza limitatorul de viteza, care este setat pe 30km dar cum incerc sa ii dau +sau - sa maresc limita de viteza, mi se dezactiveaza, si imi apare service din nou...
Iar legat de mufele acelea, sunt foarte curate, nu aveam ce sa curat...
Ma gandesc, daca o pun pe tester si ii sterge eroarea respectiva crezi ca e posibil sa mearga?
Apopo, frana nu atingea acel butonas de la senzor si i-am pus ceva acolo, si tot nu a mers, ramanea inte frana si butonas un spatiu de 5 mm ... nu inteleg de ce dar in fine ...
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Mesajde norishor » Mie 17-Apr-2013 18:02
Este posibil sa ai probleme in blocul de comanda al pilotului automat.
La actuatorul de la pedala de frana, dupa ce il scoti de acolo, trage de tumburusul acela in sus. Este bazat pe clicketi ca la colierele acelea de plastic (soricei). Ar trebui sa ti-l poti regla cum trebuie.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
