Salut tuturor fericitilor posesori de Citroen!
Sunt posesorul unui C4 Coupe 1.6 HDI, import Franta, second hand.
Problema majora a aparut cand cheia (unica) s-a stricat, la modul ca a fost scapata si s-a dezmembrat, in sfarsit, ideea este ca nu mai functioneaza, decat lipita cu scotch.
Ce trebuie sa fac sa fac rost de alta cheie, de unde, cat costa, etc...
Multumesc anticipat!
Cheie C4 - ajutor :(
dimabogdan
- Localitate: constanta
Bine de stiut
Ops. Si eu am scapat-o pe a mea de vreo 2 ori pe jos... bine ca mere inca!!!
Am grija de acu!
Am grija de acu!
- laurentiu-m
- Localitate: radauti
cheie
in Bucuresti la supermarketul Auchan din Titan e un atelier de mecanica care face si chei pt Citroen.tre numai sa ai pinul masinii si cu cca 300 lei o rezolvi.Bafta si astept un raspuns de la tine .
Re: cheie
laurentiu-m scrie:in Bucuresti la supermarketul Auchan din Titan e un atelier de mecanica care face si chei pt Citroen.tre numai sa ai pinul masinii si cu cca 300 lei o rezolvi.Bafta si astept un raspuns de la tine .
Am intrebat acolo si nu au cheie pentru C4. Asta se intampla cu doua saptamani in urma.
bogdanditu
- Localitate: Ploiesti
antoniulian
- Localitate: slobozia
- Masina: citroen c4
cheie c4
am un prieten in italia care mi-a comandat o cheie in franta a costat 106,70 euro ....carcasa cu cip si cheie bruta
eu nu aveam nevoie decat de carcasa.....am luat cipul vechi si cheia veche si le-am inlocuit,,,,nu sa potrivit la fix...dar cu un cuter si putin mastic am rezolvat o mare problema.....se zice ca este pe net cu 80 ron carcasa dar eu nu am gasit
salutare tuturor
Gabitzu
- Localitate: Pitesti / Tulcea
- Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
- 2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Re: cheie
Am intrebat acolo si nu au cheie pentru C4. Asta se intampla cu doua saptamani in urma.[/quote]
ti s-a rupt si partea cu cipul sau carcasa. Daca e doar carcasa, scapi usor, te pot ajuta sa gasesti o carcasa, cu partea electronica e mai dificil, doar prin reprezentanta.
Creative Tehnology
joeadrianblack
- Localitate: Oradea
Salut! Uite aici un baiat care aduce carcase facute f bine ! Am luat si eu de la el si sunt f multumit. Tot ce trebuie sa faci este sa muti cipul din carcasa veche (cea sparta)in carcasa noua + lamela (care e prinsa intr-un nit si se da usor jos ).
http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?f=95&t=5677
Spor la treaba.
Dupa inlocuirea bateriei este necesar sa reinitializati telecomanda. Pentru
aceasta, puneti contactul si actionati imediat comanda A a telecomenzii
pana la declansarea comenzii cerute. Aceasta operatie poate dura pana
la 10 secunde. Comanda A este butonul de INCHIS de pe telecomanda!
EU asa am facut si a mers , nu mai am niciun fel de problema!
Spor la treaba.
salut
am o cheie de c4 originala , doar 2 butoane sunt putin roase , insa rabatarea/pliarea merge perfect , carcasa arata foarte foarte bine ! cine este interesat ... am anuntul pus !
C4 1.6 gris.fer.VTRpp.resolfen.17" OE
Total mesaje 187824
Total subiecte 18666
Total membri 11842
