NU porneste motorul si cred ca am benzina in ulei !!!!!
ANCUTA5
Localitate: satu mare
Mesajde ANCUTA5 » Sâm 08-Ian-2011 21:39
am un c4 1,6 benzina din 2005, 70000 km.
Nu imi porneste motorul. Cat timp tin cheia pe contact motorul incearca sa porneasca,DAR NU PORNESTE, cand las de cheie se opreste.
Am verificat uleiul si cred ca miroase a benzina.
Daca ma poate ajuta careva cu un sfat, ce ar putea fi??? sau daca vi S-a intamplat si voua....
MULTUMESC ANTICIPAT
dimabogdan
Localitate: constanta
Mesajde dimabogdan » Sâm 08-Ian-2011 22:43
Martori aprinsi in bord?Cumva mesaje anterioare "Antipollution Faulty"?
Cauzele pot fi zeci( ptr. benzina in ulei) : pompa de benzina defecta (membrana), sonda de oxigen terminata( asta ptr. ca nu mai proneste motorul), garnitura de chiulasa ( rar intalnita la atatia km), segmentii uzati( imposibil la atatia km), termostat blocat ( motorul merge numai pe rece de exemplu, creste consumul si tine socul electronic deschis mai tot timpul , ceea ce duce in timp la aparitia benzinei in ulei, dar nu la greutati in pornire) , defectiuni la injectoare (nu porneste)etc, etc.
Bateria este OK?Electromotorul poate duce iar la oprirea motorului.Poti incerca sa verifici si siguranta de la electromotor ( care poate fi arsa) F8-conform manualului.
Orice ar fi insa, TREBUIE sa cauti un serviciu de diagnoza Lexia si sa vezi exact ce anume da eroarea.
Sper sa fie bine, sa lansezi citronelul din nou pe strazile patriei. :wink:
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 08-Ian-2011 23:00
in general la motoarele pe benzina uleiul are miros de benzina.e important sa verifici pe joja daca ti-a crescut nivelul uleiului.
si daca mai are proprietati de ungere.
cat despre pornire, pot fi bujiile murdare,probleme de bobina,sau probleme de presiune de benzina.
eu zic sa cureti bujiile in prima faza.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
