Indicator de intretinere
Am o mica problema cu acest minunat indicator de intretinere.Azi cand pornesc masina imi apare cheia aia pe afisaj si la inceput ,la pornire, cand imi arata cati km mai am pana la urmatoarea revizie imi scrie -100.Pe lanaga asta nici nu creste nici nu scade cand merg ramane la -100.Eu am doar vre-o 7300km si nu m-i se pare normal.M-am uitat in cartea tehnica si am vazut ca se poate reseta dar daca fac chestia asta oare isi revine?
Din cate stiu indicatorul de service nu se poate reseta decat in service (sau de catre baietii care au mufa si softul corespunzator
). In opinia mea ar trebui sa te duci in service pentru ca pare o eroare de soft . Nu-mi dau seama daca are alt impact asupra functionarii motorului (logic ar fi sa n-aiba) dar banuiesc ca te enerveaza si ai vrea sa rezolvi problema....
mie imi tot aparea 19000km pana la revizie...valoare fixa
acum 2 saptamani am avut masina in service pt reparatii aripi zgariate in parcari, si lasand la o parte ca aveam totul resetat (limba, ora, etc) acum imi afiseaza 17000 tot valoare fixa...
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
T.rac3Er scrie:mie imi tot aparea 19000km pana la revizie...valoare fixa
Poate la tine rotunjeste cu 2000km. La mine rotunjeste cu 100km.
Si eu am avut problema asta. A trecut la zero km pe nepusa-masa. Apoi a luat-o in jos, -100, -200, etc.
Am fost la Service unde mi-au resetat. Dupa doua porniri, zero din nou. Am facut citeva drumuri la Service dar degeaba. Mi-au spus ca s-au interesat si in alta parte (nu stiu daca la ATS sau in Franta dar li s-a spus ca nu exista explicatie-deocamdata).
Am lasat-o moarta, iar dupa revizia de 20000 km totul a revenit la normal. Acuma imi arata ce trebuie, desi nu s-a facut nimic special pentru aceasta problema in timpul reviziei.
Scrie in manual cum sa resetezi.Are legatura cu butonul de trip de pe bord.In fine eu am sunat la suceava si ma duc miercuri la ei, mi-au spus ca e o eroare la calculatorul de bord si o s-o rezolve ei.La mine problema e mai ciudata.La inceput cand o pornesc, dupa cum am spus, imi apare -100 si nu se modifica nici daca merg 100km,e ca si cum a inghetat.
- Alex Nicoare
- Localitate: Bucharest
Indicator service
Salut tuturor!
Am remarcat si eu o diferenta in ceea ce priveste numarul de kilometri ce pot fi parcursi pana la urmatoarea revizie. Mai exact, de cand am luat-o si pana acum, putin peste 6.000 km, indica in dreptul pictogramei "Service" de pe front panel diferenta dintre 20.000 km cat as putea face si cei 5.500 facuti (sa zicem), adica 14.500. De ceva vreme, ajuns la 6.000 si ceva, imi arata 12.000 in dreptul "service"-ului in loc de 14.000 sau 13.500 avand in vedere ca am depasit cu vreo 50 pragul de 6.000. Aceeasi intrebare o pun si eu, tine cont CPU-ul si de coordonata de timp? Logic, nu are cum. Atunci, unde au "disparut" cei 1.500 km?
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Intervalul de service ( cel putin la C5-II, si banuiesc ca si la alte modele; 99.9% si la C4 este la fel ) depinde de 3 variabile:
1 - nr de rotatii a motorului ( la C5-II este 80 - milioane rotatii ).
2 - timpul total inainte de urmatoarea intretinere - ( depinde cum este setat 12-24 luni ).
3 - km ( depinde cum sunt setati 10.000-30.000 ).
Deci in functie de care dintre variabile ajunge prima la limita, intervalul de service va fi ajustat in consecinta... desigur este posibil sa apara si ceva BUG-uri in sw referitor la calcularea km ramasi.
Total mesaje 187789
Total subiecte 18657
