mici probleme
razvanu2
mici probleme
Mesajde razvanu2 » Mie 28-Mar-2007 10:56
Salut la toata lumea. Dupa 4.500 km la bord, din care 80% facuti in Bucuresti, o mica lista cu problemele aparute:
- scaune fata: in anumite momente apare un scartzit destul de suparator, se aude destul de tare daca nu am casetofonul deschis, daca avetzi vreo idee cum pot scapa de el astept raspuns (unde asfaltul este neted nu apare, la denivelari incepe din cand in cand)
- alte probleme nu am, o mica sugestie: porniti aerul conditionat o data la 10 zile si lasati-l sa mearga in treapta 3 cam 5 min, face bine la intretinerea sistemului de climatizare
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Joi 29-Mar-2007 04:09
acel scartait l-am auzit si la scaunele mele, la fel cum spui tu, pe denivelari.... si mi se pare ca ar veni de la tija unde este priza pentru centura de siguranta, asa mi s-a parut mie, apoi nu stiu exact, am ignorat mai mult sunetul stiind ca nu este tocmai o defectiune....probabil trebuie sa strans un pic surubul ;)
andrei.gavrila
Localitate: Brasov, Romania
Mesajde andrei.gavrila » Joi 29-Mar-2007 07:20
Same here!! Scartaitul :) Dar... La mine s-a rezolvat cand am rearanjat scaunul. Pur si simplu am tras de tija de miscare orizontala si l-am miscat din pozitie, apoi l-am adus la loc. Nu se mai aude nimic. Dupa cum scartaia am crezut ca e un arc :P dar acum nu se mai aude nimic. Incepuse iar dupa ce am miscat scaunul cand am montat husele, asa ca am repetat operatiunea si a tacut iar :)
Olivia_Ioana
Mesajde Olivia_Ioana » Joi 29-Mar-2007 20:11
Hello,
La mine nu scartaie scaunele deloc - inca :roll:
Am avut insa alta problema care s'a rezolvat astazi la ATS - de ceva vreme avea un bazait/vibratie zgomotoasa pe partea stanga in momentul in care franam si o scoateam din viteza la semafor..Asa ca am facut programare de ieri si mi'am trimis tatal astazi cu masina la service si dupa 2 ore si 3 ture in jurul ATS'ului, deoarece initial nu recunosteau ca ar fi ceva in neregula cu vibratia, si'au dat seama de unde venea: galeria de admisie aer se atingea de caroserie si genera toata treaba - care era destul de deranjanta. Au montat un papucel de burete+cauciuc si acum Buburuz este silentios din nou :P
Alte plangeri nu am si sper sa nici nu apara..
Seara buna!
nky
Localitate: bucureshti
Mesajde nky » Joi 29-Mar-2007 23:12
same here! vibratia la scaune.
dar dupa ce dai un pic de maneta dispare imediat.
adistefan
Localitate: Sibiu
Mesajde adistefan » Joi 12-Apr-2007 09:40
Mah, voi aveti intrerupator de plafoniera si pe usa din dreapta, sau vi se aprinde si voua doar la deschiderea usii soferului?
- Renault Megane II.2 Luxe Privilege - 1.6 16V 110CP
_________
Foste:
- Citroen C1 Cool Air 1.0 VVT-i 68CP
- Nissan Almera LX 1.4 16V - 90CP
- Dacia 1310 1.4 - CP: cati dadea Al' de Sus
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Joi 12-Apr-2007 10:24
:P buburuzi mici probleme mici
bravo olivia, nu te lasa si nu ceda cu astia de la ATS 8)
Cosmin
high energy music expression
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Joi 12-Apr-2007 13:32
Nu este intrerupator si la usa pasagerului...doar la sofer
adistefan
Localitate: Sibiu
Mesajde adistefan » Joi 12-Apr-2007 14:14
:-k ... hmm.. deci nu este... nu ma lasati si voi deloc sa-i gasesc si eu o hiba buburuzei asteia :twisted: .. a gata, stiu.. prinderea de jos centurilor din spate care e cu un simplu surub fara nici o bucsa de cauciuc nimic... balangane fier pe fier si face urat ... o chestie de 10 min maxim sa tai o bucata de camera sa desfaci surubul si sa o pui pe post de shaiba de cauciuc ... si gata... dar mi-a fost lene .. recunosc :oops: ... ei, uite o scapare tot am gasit... altceva.... :-k nimic altceva
_________
Foste:
dionescux
Mesajde dionescux » Joi 12-Apr-2007 20:02
Bai la mine a inceput sa scartie rau scaunul din dreapta cand am pasager si merg pe drum denivelat.... ma dispera
Inainte se rezolva prin schimbarea pozitie scaunului ... acum ioc.
La revizie o sa le spun.
Bafta
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Lun 09-Feb-2009 17:51
Ca sa nu deschid alt topic, si si asa sunt multe, am sa scriu aici problema ce o am:
:arrow: butucul de la portbagaj imi face figuri, nu mai intra cheia in yala, intra varful si se blocheaza, trebuie sa misc de cheie stanga dreapta, chiar sa fortez ca sa imi intre cheia de tot in butuc. :( M-am gandit ca poate iarna asta s-o fi pus mizerie acolo si d'aia s-o fi stricat :shock:
Acuma vreau sa intreb daca s-a mai confruntat careva cu astfel de probleme referitor la butuci usilor sau portbagaj ? caci un prieten, tot C1, are problema asta la toti butucii, mai ales la portbagaj. si imi spunea caci cheia de rezerva nici nu mai vrea sa intre in butuc. :?
Aveti idee, daca demontez butucul ca sa vad ce are, se poate strica mai rau? sau mai bine sa nu ma bag si sa merg la service, desi nici aceia nu's chiar asa specialisti :roll:
P.S. La usi nu folosesc cheia caci am pus inchidere centralizata pe telecomanda de alarma
xbrother
Mesajde xbrother » Lun 09-Feb-2009 19:09
la spate nu am probleme ptr ca am C1 cu inchidere centralizata si doar cu buton la portbagaj.. dar mie imi face probleme cheia de rezerva la usa mea.. a soferului, dar eu zic ca e de la faptul ca nu am mai spalat masina de mult.. :D
XENON
Mesajde XENON » Mar 10-Feb-2009 01:48
mai intai incercati sa folositi niste WD-40. este sub forma de spray si are o mica teava, destul de ingusta incat sa poata fi introdusa pe gaura cheii. in mod normal ar trebui sa functioneze.
adistefan
Localitate: Sibiu
Mesajde adistefan » Mar 10-Feb-2009 11:40
Salut Alex,
N-am mai scris de un amar de vreme si ma bucur ca am ocazia sa o fac din nou.
Si eu am problema asta, insa la mine (cum nu am centralizata) incepuse initial cu portiera soferului. In yala usii intra bine cheia insa de multe ori trebuia sa misc stanga drapta ca sa prinda. Dupa care a incaput si butucul de la portbagaj unde situatia a devenit destul de repede f. naspa, asa cum ai descris-o tu. Am incercat cu WD40 cum sugera si Xenon, insa imbunatatirile nu sunt substantiale. Am incercat sa suflu cu presiune in yala, tot felul... pentru ca, evident totul de trage de la nisipul care intra inauntru. La un momendat cheia a ramas blocata in butuc si tragand de ea ca sa o scot, a iesit din "teaca", a ramas metalul in butuc, dupa care l-am extras cu patentul si l-am lipit cu Super Glue... deci poaet deveni chiar naspa.
Ei, surpriza avea sa vina la bezinarie, unde initial nu am mai putut deschide busonul, dupa care intr-un final mi-a ramas iarasi cheia blocata se data asta in el. Atunci mi-am dat seama ca nu butucii sunt de vina, pentru ca cel de la buson este in mare parte curat. M-am uitat cu atentie la cheie si am vazut de unde se trage. Nisipul ce se aduna din butuci "mananca" formele de pe cheie. uita-te cu atentie la forma santului si vei observa ca in anumite portiuni colturile sunt frecate si tesite. Buburuzele noastre fiind ceva mai "batrane" si mai "lucrate", probabil uzura si-a spus cuvantul... Solutia ?!!... alta cheie SAU ... si aici e misto... mai mergi asa cu ea si se remediaza singura. Chiar nu stiu ce se intampla, dar dupa cateva luni de chin a inceput sa nu mai faca. Probabil mecanismele din butuci s-au "adaptat" noii forme a cheii
Sper ca am fost de folos cu ceva :D
Bafta.
_________
Foste:
XENON
Mesajde XENON » Mar 10-Feb-2009 11:55
Salut! bine ai revenit! cum a fost in Anglia? :D
Înapoi la “Citroen C1”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
