Citroen C1 nu porneste
catalin84cat
Localitate: Craiova
Mesajde catalin84cat » Mie 14-Ian-2015 16:35
Salutare,
Masinuta sotiei nu a mai fost folosita aprox o luna si aseara nu a mai vrut sa porneasca cu toate ca electromotorul invarte, deci bateria e buna. S-a folosit si spray de pornire si degeaba. Pompa se aude ca functioneaza.
Un prieten a verificat bobina unu si spune ca nu da scanteie.
Vreau sa mentionez faptul ca in aceasta perioada am schimbat carcasa cheii dar nu am atins partea electrica.
S-a lovit cineva de o problema similara dupa o perioada indelungata de nefolosire?
Are cineva un cablu de diagnoza si disponibilitatea sa ma ajute si pe mine in aceasta problema.
Multumesc
C4 VTR 1.6 16v
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Mie 14-Ian-2015 16:50
Dupa schimbarea carcasei cheii ai verificat daca porneste? Sa nu fie o nebuneala legata de imobilizator.
La benzina degeaba dai cu spray de pornire. Daca are zeama si scanteie la timp porneste... daca nu, nu.
catalin84cat
Localitate: Craiova
Mesajde catalin84cat » Mie 14-Ian-2015 17:03
Nu. Asta a fost prima incercare, dupa schimbarea carcasei, dar subliniez ca nu am scos bateria doar am mutat placuta intr o carcasa noua.
Sper sa gaseasca cheia de rezerva, asta ar trebui sa lamureasca problema.
C4 VTR 1.6 16v
alin2007
Mesajde alin2007 » Mie 14-Ian-2015 23:08
Cipul din carcasa l-ai mutat? Sau doar placuta cu butoanele? cipul e pastila aia dreptunghiulara prinsa intr-un colt al carcasei.Daca nu ai mutat si ala poti sa dai la cheie pana se duce bateria ca nu-ti va porni.
Cristian_2007
Mesajde Cristian_2007 » Joi 15-Ian-2015 00:25
90% de la cheie. Poti incerca tinand carcasa veche langa cea noua, una peste alta, la mine a functionat asa. Cel mai sigur cheia de rezerva va lamuri problema.
sitaru dumitru
Localitate: tg mures
Masina: citroen c1
Re: Citroen C1 nu porneste
Mesajde sitaru dumitru » Mie 01-Iun-2016 16:54
Salut ,
Ce a fost pana la urma ?
Înapoi la “Citroen C1”
    Total mesaje 187833
    Cel mai nou membru oprean
