Servisuri independente
Pentru cei cu maşini ieşite din garantie
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Mesajde Valentin Sandu » Joi 07-Apr-2016 09:15
Incarc cu azot acumulatori hidraulici pentru toate tipurile de Citroen .Ma puteti contacta la nr. 0744 864606 sau 0234 519764 Bacau Str. mioritei nr.1
Valentin Sandu
Re: Servisuri independente
Mesajde Valentin Sandu » Vin 30-Dec-2016 16:45
Verificarea acumulatorilor hidraulici nu costa nimic, doar incarcarea costa 40lei .Mai pot incarca acumulatori de buldoexcavator ,picon si alti acumulatori care se folosesc la diferite instalatii hidraulice
Valentin Sandu
Verificare/incarcarecu azot sfere/acumulatori hidraulici
Mesajde Valentin Sandu » Vin 30-Dec-2016 16:47
Servis privat in Moldova ,verific/incarc cu azot acumulatori hidraulic pentru citroen ,buldoexcavator.picoane ,si alte echipamente hidraulice care folosesc acumulatori hidraulici .Verificarea sferelor nu costa nimic ,doar incarcarea costa 40lei la citroen.Tel 0744864606
Tarpa Iulian
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C 2
Mesajde Tarpa Iulian » Mie 08-Mar-2017 22:38
Buna seara ma poate ajuta si pe mine cineva cu o adresa de contact sau un nr de tel pentru un service sau un mecanic serios specializat pe Peugeot-Citroën ??? Am un C5 face lift II , an fabricatie 2005, primul proprietar , motor 2 Litri HDI, 136 cai, si am nevoie de un om priceput la frantuzesti pentru ca am ceva probleme cu ea si am doar 189000 km cu ea in 11 ani , primul proprietar.
Va multumesc.
Valentin Sandu
Mesajde Valentin Sandu » Joi 09-Mar-2017 19:10
Cam ce probleme aveti la masina?
iizako
Mesajde iizako » Mie 19-Iul-2017 14:56
Buna ziua,
Stie cineva un service bun pentru remediere instalatie aer conditionat la un C5 2003 ?
Am verificat ventilatorul condensaorului si am schimbat sonda de presiune dar degeaba.Dupa ce raceste 5 minute creste presiunea si da afara compresorul...
Multumesc anticipat
silvia_silvja
Localitate: Bucharest
Masina: Citroen C3 Pluriel
Mesajde silvia_silvja » Mar 03-Oct-2017 00:30
Buna!
Scriu in speranta in a gasi o rezolvare a problemei la plurielul meu. Un c3 pluriel 2003, 1.6, automat motorizat cu padele pe volan, benzina.
Am avut diverse probleme cu citroenul meu, mai exact: aveam probleme cand si cand ma lasa in drum, imi aparea o liniuta pe bord in locul treptei de viteze. Trebuia sa o resetez din contact, tinand pedala de frana apasata cateva secunde bune, dupa care pornea si ma mai lasa cand avea ea chef. Am gasit problema, actuatorul era dus, l-am schimbat. Sa nu mai spun ca masina imi pornea ca afara erau -40 grade, am refacut instalatia electrica, senzorul MAP nu era conectat (daca il conectam, trebuia sa o turez ca sa nu moara motorul cand o porneam. Dar, problem solved aici). Bun! Masina a mers cateva zile, dupa care in timp ce mergeam, auzeam un beep si aparea faimosul fulg in bord, dupa care masina se oprea, dar nu motorul. Motorul perfect functional, dar masina nu mai pleca dupa loc. Ma lasa sa schimb in marsalier, pe liber sau in treapta 1, insa o acceleram si nimic, nu pleaca neam! In momentul de fata, masina se afla la service, au banuit ca ar trebui sa schimbam kitul de ambreiaj, numai ca e intr-o stare buna si nu necesita schimbat.
In acest moment, nu stim ce are! Trebuie sa existe o rezolvare.
Baterie are, benzina, actuator nou, motorul perfect functional (toarce), nu se incinge, nu bate nimic, dar nu invarte roata sa spun asa. Au verificat instalatia electrica (stare buna), diagnoza o singura problema "clutch"
Aveti o idee sau ati trecut prin asta?
M-ar ajuta foarte tare o parere, o recomandare la un service unde imi poate rezolva problema (banuiesc ca trebuie sa existe rezolvare)!
Multumesc anticipat!
dan d
Localitate: București
Masina: Citroen C5 III
Mesajde dan d » Vin 01-Apr-2022 15:46
Bună ziua! Am un c5 din 2014, îmi curge lichid servo pe la îmbinarea dintre caseta de direcție și coloana de direcție. Îmi cer scuze pentru deranj, vă mai ocupați de citroen? Și dacă da, mă puteți ajuta? Sunt din București. Mulțumesc.
