Probleme cu servodirectia la Saxo
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
catmar77
Localitate: Brasov
Mesajde catmar77 » Mar 18-Ian-2011 16:16
Salut, sunt proprietarul unui Citroen Saxo 1.5 D ,sincer sunt multumit de el de curand am insa o mare problema servodirectia a picat dintro data si sincer am o fire atletica dar iti trebuie muschi sa o conduci,cel mai ciudat este ca odata cu asta a picat si ventilatorul de caldura din masina si nici partea de dezaburire nu mai merge tot din acel moment .
Raman profund indatorat celor care ma ajuta cu un sfat ,o schema electrica unde si ce sa caut in ea.precizez ca pompa servo este electrica.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mar 18-Ian-2011 17:35
Pune-ti adresa de messenger ca sa poti primi fisiere cu partea electrica si nu numai...
catmar77
Localitate: Brasov
Mesajde catmar77 » Mie 19-Ian-2011 20:07
Adresa mea de mail este marius_casanova@yahoo.com.
Multumesc celor ce ma vor ajuta sa rezolv problema.
littlepig
Mesajde littlepig » Mar 25-Ian-2011 12:16
Daca nu ai rezolvat problema intre timp, la prima vedere, cel mai probabil ar fi o siguranta care este responsabila si de alte cateva lucruri care spui ca nu functioneaza (dezaburire...). Locul ei este in compartimentul motor, langa baterie. Ai o cutie neagra cu capac. Verifici sigurantele si le schimbi. Daca ai primit intre timp schema electrica iti va fi mai simplu. O alta posibilitate ar fi releul pe care il gasesti tot in compartimentul motorului, in dreapta intre baterie si far.
Daca ai rezolvat problema indiferent in ce fel te rog sa ne scrii si noua cum ai procedat.
O zi buna.
Înapoi la “Citroen Saxo”
